Задайте этот вопрос в теме про JTDX. Здесь обсуждение лога LogHX.
Разность частот видна по значкам на водопаде... Это вообще то не ваша вина...
А как быть с редактированием? В самом логе имя и щтх вписать не получается. Как и внести связь из лога в окно Radio-1
Канал на Youtube Сергея RD9CX: LogHX https://www.youtube.com/channel/UCO8...911hJxg/videos
А как быть с редактированием? В самом логе имя и щтх вписать не получается, т.к. в окне редактирования нет кнопки с "биноклем", которая дает справку из инета, с qrz.com Как и внести связь из лога в окно Radio-1, для внесения имени и щтх. Написание имени и щтх, при наличии интернета, вставлять по умолчанию, а кнопку с "биноклем" перенести в окно редактирования. Во время пайлапа нет времени интересоваться данными корреспондента. Это лишние движения.... И еще... При получении от корреспондента 73, внесение в лог должно быть автоматом, а тут имеем два всплывающих окна на подтверждение.... Хотя, наверное , это не проблема лога...В логе UR5EQF так сделано, без лишних движений...
У МЕНЯ ВЕРСИЯ ПРОГРАММЫ 678. https://www.youtube.com/channel/UCO8...911hJxg/videos ТУТ ИНТЕРФЕЙС СОВСЕМ ДРУГОЙ...
ВСе , что было я смотрел... Иначе бы не писал....
Privet Alexei
Ja zametil, što pri importe svjazej, kagda galočka zdes
Вложение 316534
v profile v ljubom okne dlinnyj text (u menja Antenna)
Вложение 316535
svjazy ne pišet v log. Svjazy otabražaetsja kak "Bad records"
Вложение 316538
Kagda text karotkyj svjazy zapišutsja. Ograničeno li kaličestvo bukv v okne?
Ja dolgo dumal pačemu import nerabotaet.
Vlado OM3BY
Пока не придумал куда обратиться. Прислал SX1T мыло со своей электронной карточкой. Просит подтвердить.
В логе есть такая приблуда, чтобы сформировать свою электронную карточку и отослать греку? Ну за другие связи.
Заметил две досадных ошибки на карте.... Префикс Абхазии помещен рядом с Канадой... На карте нет Каспийского моря... Не мешало бы поправить. Повторные связи в логе надо как то выделять.... То, что связь повторная, выясняется только после клика по позывному, с вызовом последнего, а он и не нужен по сути... Хотя это не мешало бы сделать в проге WSJT, как сделано в JTDX русской редакции.
Дааа... А куда же течёт Волга? :)
Откройте постоянно маленькое "Окно предыдущих QSO" и при вводе позывного в Окно ввода там будут Вам видны все повторы https://skr.sh/sBIwBKLudMO?a
