A gde "vezde" ? Krome okoshka :"Radio Setup" gde ormecheno Ver2, gde eshe?
Spasibo
Да только там. И что, там галочки стоят, а все равно есть это сообщение? Тогда архив настроек мне пришлите, посмотрю, почему так получается.
добрый день Алексей, в контест Main windom не запускается Modem Digi от SDC , просто в программе цифровых видов связи все работает
Вложение 312860
Подскажите, как работает это окно.
Можно, ли посмотреть сработанные штаны и, что для этого нужно установить в Логе.
Вложение 312881
Не знаю как по сработанным свой срок штанам :), а по штатам то здесь.
Дипломы. Диплом WAS. Если нет в списке дипломов - создайте. Помощь по созданию (редактированию) дипломов - https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...voprosy-7.html
Смотрю присланные настройки - 1-й лог Радио2 - настройки пусты! Покажите принтскрин настроек этого Радио.
Это окно нужно убрать. Делал когда то его, но сейчас его функционал выполняет окно Wkd/Cfm.
Да прикольная описка))) Тоже посмеялся!
Ок! В новой версии подправлю.
Vot, Napomnu tolkp Radio1 rugaetsia pro OmniRig versiu, Radio2 - net. Tochnee LogHX1 rugaetsia, a LogHX2-net
Вложение 312891
Что то тут не то. Настройки у Радио1 соответствуют ini файлу, у Радио2 - нет. Более того, даты у ini-файлов разные. Вы кнопку Ok нажимаете? Должен файл ini-записаться. А он не записывается. Какая то ерунда.
В общем ситуация такая - для Радио2 ini-файл почему то не сохраняется.
Подскажите как сделать чтобы споты из машины спотов не попадали на понараму ExpertSDR. В настройках Band Map выбрано показывать
споты от localhost. В Band Map спотов нет, а на понараме есть. Можно ли чтоб отображались как выбрано в Band Map показывать споты от ?
