Не обратил сразу внимание - галочку "Check already run" уберите - по этому только 1 копия WSJT-X и запускается.
Сейчас никак, но в принципе не проблема добавить.
CAT kak-to raboataet, xotia ne poniatno kak. Ranshe na Ver603 Ja mog zapuskat oba Band Maps tolko s 1-go Loga, a seichas v kazhdom Loge est BandMap dlia 1-go i 2-go radio, no na2-m radio net communication kogda zapuskau s 1-go loga. Otkryvau normalno 2-i BandMap so 2-go priemnika. Ne uveren esli eto tak zadumano.
Mozhno vot eto podpravit pozhalusita?
Вложение 312185
Spasibo
Sergey
Как добавить в список дипломов Р-150-С. Может есть у кого.
Я слишком много трачу времени на лог, чтоб он работал "как-то". Должен работать на отлично! Буду исправлять.
А проблема у Вас вот -
Вложение 312189
тут галочка должна быть, Вы ведь ОмниРиг 2 используете.
Сейчас никак. В ближайшее время добавлю в лог новые поля, там будет поле, где для каждой связи будет указана страна по Р-150-С, по аналогии, как сейчас указана страна для DXCC. Все жду, когда с Хамлога можно будет загружать связи, но по ходу это будет не скоро, по этому скорее всего добавлю это поле без загрузки с Хамлога.
Сергей! Это галочка "Ver. > 2" указывает логу, какая версия ОмиРига у Вас установлена. Если раньше работало без этой галочки, то была установлена версия 1.X или 2.0.
Сейчас у Вас, как я понимаю, установлена версия ОмниРига 2.1 или выше - по этому галочка нужна!
Все верно - без этой галочки лог ищет версию 1.X и ругается, что не находит ее, по этому Радио2 и не работает.
Так что проблема была в разных версиях ОмниРига на старом и новом компе.
Alexei,
Pokazhu eshe raz, na Vetr668 u menia stoait galochki v oboix logax na 1-e i 2-e radio.
2-e radio ne imeet communication kogda vybirau VFOB, tolko "Deafault" ili "A" rabotaut na 2-m radio
Вложение 312216
OmniRig Ver2 - HB9RYZ - Swiss Amateur Radio Station - QO-100 - Remote DX-Station Rigi Scheidegg
Sergey
Mozhet kto nibud napomnit, kakie faily skopirovat so strogo komputera v novyi shtoby byli te zhe pozicii okon i shriftov, shtoby zanovo vse ne delat.
Tolko file "loghx_view" ili shto to eshe?
Takzhe, gde xranitsia vsia informacia s Send/Received QSL cards - v samoi database? Prosto perenesti Database so starogo komputera v novyi?
Spasibo
Просто папку с логом скопируйте на другой комп в любое место. Вот и все - не надо ничего искать и думать)))
Можно просто поверх установленной версии. Лог в системе не привязывается.
Если хотите именно окна - то файлы loghx.ini, loghx_view.ini и ini-файлы из папки View.
Ок! Тогда проверю ОмниРиг это версии - может проблема в нем.
... Установил у себя версию ОмниРига 2.1, попробовал на ExpertSDR на 2-х приемниках - работает.
Попробуйте установить ОмниРиг версии 1.19 от автора ОмниРига (он без проблем уживается с версией 2.1), и попробуйте настроить с ним лог.
Может проблема в версии 2.1. Да и порт на радио у Вас должен быть "разделен" на 2 ком-порта, чтобы Радо1 и 2 с ним одновременно могли работать, правильно?
В новом релизе это исправлено.
Информация по загрузке на mydx.eu:
по соглашению с Ааду ES1TU сделана возможность заливки логов экспедиций, работающих с границы районов РДА. Перед загрузкой можно будет ввести список районов, из которых работала станция. Пока первое время логи будут не автоматом залиты на сервер, а залитые связи будут проходить предмодерацию Романом RA3R.
Прошу помочь, работа LOGHX нарушилась после обновления ОС Win10/64bit.
При загрузке LOGHX, примерно на 1,5 минуты зависает на строчке PREV QSO.
Отсутствие спотов на бэндмэпе, при этом, например, телнет2 показывает соединение, но спотов нет.
При попытках использовать функцию отправить бэкап автору ошибка открытия файла.
Проблема с RDA, не показывается район в таблице СРАБОТАНО/ПОДТВЕРЖДЕНО.
Мертвое зависание компа после:
-Реконект в машине спотов
-Создание бэкапа
Временно полностью отключал firewall и антивирус, это не повлияло.
Началось с 610 версии, и с момента появления проблем обновился несколько раз по мере выхода новых релизов.
