Что значит ругается? Какое сообщение видите? Что в файле ...\LoTWUploads\Log.txt?
... Не увидел сообщение от Николая, но реакция та же :)
Скорее всего сертификат истек, просто с установкой новой версии совпало.
То EU1FQ: кстати, забыл написать: в новой версии повторы также как и выделение цветом, теперь можно по временному периоду задавать.
Загрузку подписанного ADIF файла на LoTW сервер делаю с помощью программы TQSL.
ADIF, сохраненный версией 665 - TQSL сообщает об ошибке (пример одного QSO, все такие):
Лог содержит неправильную информацию о QSO
Подписывамый лог имеет 'US County State' установку значения 'LITHUANIA' которое неправильно онлайн 10
STATION_CALLSIGN: LY2ED
CALL: HB9EBV
QSO_DATE: 20210823
TIME_ON: 165400
FREQ: 14.074996
BAND: 20M
MODE: FT8
OPERATOR: LY2ED
MY_STATE: LITHUANIA
MY_CNTY: LITHUANIA
MY_GRIDSQUARE: KO24QP
ADIF, сохраненный предыдущими версиями - нет ошибки. Откатился назад на версию 663 - нет ошибки.
Конечно у Вас указана неправильная информация.
Вложение 311735
Для Литвы нет MY_STATE и MY_CNTY. Смотрите спецификацию адиф Released ADIF Version 3.1.2, updated 2021/04/17
Вроде правильно работает c увязкой по дате в JTDX, т.е одинаковые даты в JTDX и LogHX. Без увязки по дате с JTDX - черт ногу сломает :)
Поставил версию 667, передачи по-прежнему нет вот скрин настроек для ic-7300
Вложение 311737
При переходе на версию 637, передача появляется, вот скрин:
Вложение 311738
У Вас в 637 было установлено PTT via CAT. Если хотите в 667 слелать так же, как было в 637, то установите вот так:
Вложение 311747
Вот эти поля оставьте пустыми:
Вложение 311776
Alexei, Davno vas ne bespokoil...
Ustanavlivau novyi PC i proxozhu opiat cherez te zhe grabli shto i ranshe - ustanovka na 2 priemnika s Flex radio.
Ustanovil log v 2 direcorii na C drive, OmniRig Ver2. Pri zapuske oboix logov vyletaet oshibka "OmniRig version 1.X is not installed!", no prodolzhaet zagruzku.
Vystavil dlia 1-go radio OmniRig Ver2, COM ports and Log vidit radio 1 normalno.
Povtoriau to zhe samor so 2-m logom, no on vidit 2-i RX (2-e radio).
U menia vse rabotalo na 606 versii na starom PC, Ja segodnia postavil ver668.
Podskazhite gde kopat.
Takzhe, popravte pozhaluista polia v okne Radio Setup, oni nalezaut odin na drugoe na 4k monitore.
Spasibo, Sergey
Вложение 311799
To RX4HX
Здравствуйте
Изменил латенция излучения UDP Text Messages, от 1000ms на 40ms.
это будет ли достаточно для вас ?
Зa тест если хочите пробават 2.59 rc010
https://drive.google.com/drive/u/0/f...F8C6MmQjcHQS_s
LZ2HV Christo.
Спасибо за информацию Христо! Буду пробовать!
Если не ошибаюсь, вот тут нужно установить
Вложение 311803
Подправил выбор OmniRig 2 версии:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_668.exe
Алексей, в Автоматическом режиме не работаю, но новые версии тестирую, релиз 668 проведена связь с позывным-занесена в Лог - через время Лог отвечает этой же станции -мешать не стал 2 раз сработано- занесено в Лог, через некоторое время отвечает в 3 раз этой же станции (этому же позывному), ранее этого не было. Настройки вначале не менял, потом попробовал решить этот вопрос меняя настройки- все тоже самое- отвечает повторно сработанным недавно позывным! Посмотри пожалуйста в чем дело.
Алексей, спасибо за подсказку!
Сам по себе трансивер на передачу перейти не в состоянии. Значит, всё же включена кое-какая автоматика. Или Автоответ, или Автовызов. Из поста не очень понятно, программа позвала второй раз вашу станцию, или программа ответила второй раз этой станции. Если программа позвала, то включен Автовызов, а у Вас не установлен цвет повторного qso и не стоят галочки "показывать только цветные споты" и "скрывать сработанные позывные". Если же вашу стацию позвали и компьютер ответил, то у Вас включен Автоответ. Когда проводят QSO по нескольку раз, тоже есть варианты. Но наиболее часто, это когда на той стороне робот неправильно настроен и зовет беспрерывное количество раз. К сожалению, с этим трудно бороться и остается только отключить Автоответ. Вообще, вариантов может быть очень много, всё зависит от взаимности настроек JTDX и LogHX.
