To: RX4HX Алексей. С какого то пререлиза перестал лог работать в сети.
Выкидывает вот такое окно:
Вложение 311493
Не проверите???
Вложение 311493
Не проверите???
Покажите Ваши настройки сети.
Да и это сообщение - ошибка не возможности записи файла на диск. По идее к работе сети не должно иметь отношение.
Как на счет варианта разместить азимут SP/LP тут:
Вложение 311518
Место тут есть.
Кстати внес в работу окна Contest небольшие изменения - при наборе текста, когда даже окно Contest не активно, ввод будет автоматом переключаться на поле ввода позывного, как в других контест логах.
Завтра постараюсь выложить исправленную версию.
Spot rotor - нужно знать какую команду посылать для этого ротору. Какой ротор Вы используете?
b663.
По-моему логика работы бакапов "Создать архив перед выходом" может потенциально привести к потери данных, так как в архив помещается только текущая открытая база.
Так как связей уже довольно много, то у меня отдельные базы для основного позывного, спецколлов и экспедиций. Довольно частая ситуация, когда я открыл базу со спецколлами, поработал спецколлом, занес туда связи. Затем, не закрывая лог, открыл базу со связями из экспедиций внёс туда какие-то отметки, например, по карточкам. И затем, опять не закрывая лога, открыл базу с основным позывным. И после закрытия лога в бакап будет помещена только база с основным позывным, баз со спецколлами и экспедициями в бакапе не будет, хотя я там внес гору изменений.
Может быть стоит добавить какую-то галочку вроде "Помещать в архив все содержимое папки Log", ну или по умолчанию всю папку Log помещать в архив с бакапом? Каких-то настроек на эту тему в b663 не нашел.
Вот:
Вложение 311543
Вложение 311544
И это окошко:
Вложение 311546
выскакивает на компе, куда в лог отвправляются данные о QSO
Установлен бильд 630, есть желание перейти на крайнюю версию. Какие изменения надо сделать, пользуюсь CAT HX.
Использую CW , JDTX при помощи опции ВИД. Подскажите, что бы потом не выносить мозги Алексею и ребятам тестирующих этот
отличный ЛОГ.
Privet Alexei
Dumaju što eto mesto pre azimut SP/LP v pariadke. Prašu zdelajte tak že kak v "QSO Entry" loga. Levyj klik mišoi na azimut->SP, pravyj klik mišoi->LP (kak vazmožno).
Nebolšaja zapiska: naprimer v N1MM pajavitsja v etom meste pazyvnoj (spot)iz Band mapy kagda nastraivaete radio. Kagda nažimaete ENTER (u vas SPACE) pazyvnoj pereklučaetsja v okno vvoda pazyvnovo i otvysilaetsja što náda. Padumajte što budet lučše pre eto mesto.
I k moemu rotoru: ja ispolzuju Alfa Spid RAK i software PST Rotor. Vsjo remote čerez internet.
Spasiba 73! Vlado OM3BY
Да я про это знаю. Но не очень понял, зачем так делать? Сейчас спот сразу появляется в поле ввода, и после вставки в поле ввода он становится выделенным. Если нажать на любую клавишу, он будет удален. По этому так делать не стал.
Если используется программа PSTRotator - то тут все просто, сделаю.
Исправил:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1825393
Настройки CW/PTT придется перенастроить. В общем то все.
В логе, настройки JTDX, галочка Use UDP установлена?
В настройках JTDX все галочки установлены для передачи по UDP? Это только тут смотреть.
Auto CQ остановку при наборе позывного исправил.
А вот по записи в лог - запись в лог - Enter. Или проще: скажите, в каком контест логе этот механизм есть, посмотрю как там.
Попробуйте такой вариант окна Contest:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_665.exe
так, по моему удобно получилось.
Алексей! Есть вот такое предложение. Окно активных позывных JT "Установки автовызова" можно ли добавить в статус позывного - новый префикс, новая CQ и ITU зона.
А также хотя бы в рамках одного диплома (пока) к примеру "Россия на всех диапазонах" сделать фильтр тех областей которые я хочу отследить и провести с ними щсо.
Установил build_664.exe при запуске появляется сообщение
Вложение 311561 потом это Вложение 311562 и загрузка продолжается.
После закрытия программы и запуска всё повторяется.Откатился на build_663.exe тоже самое, откатился на build_659.exe
всё работает нормально.
