Не все так однозначно.
При создании бэкапа, через - УСТАНОВКИ - ОБЩИЕ УСТАНОВКИ - BACKUP, пункт "Создать архив сейчас", на выходе ZIP архив.
При создании бэкапа, через "Копировать базу перед выходом" - на выходе файл журнала с расширением .lhx2
Как раз однозначно - Вы сами все объяснили:
- при создании Backup создается полностью архив установок лога и базы лога
- во втором случае только база копируется.
Хотя что то у Вас совсем не так с логом. Завтра буду пробовать с Вашими настройками и выяснять причину.
Посмотрел - причину нашел. У Вас в окне PrevQSOEntry поиск выбран для 66 логов! Естественно это очень много! Вот лог и вешается.
Нужно будет ограничить количество логов, по которым можно делать поиск!
Сейчас сделайте вот что:
откройте в любом текстовом редакторе файл loghx_view.ini и полностью удалите секцию
[PrevQSOLogs]
где задаются логи для поиска и запустите лог.
Удалил секцию, лог загрузился быстро и начали поступать споты! Во-общем, сейчас, все восстановилось! Большое спасибо!
Я просто хочу сказать, что нам чайникам нелегко вникнуть. Вот в инструкции к логу читаешь про параметр Backup, там указан вариант "Делать архив Базы лога + Установок", а в логе этого пункта нет, было бы хорошо, точно также указать и в логе, а то инструкцию читаешь и не совсем понятно, где что....., это мысля вслух. И, кстати, как делается восстановление? Процедура в инструкции не прописана.
Еще подниму вопрос про сохранение всех логов и баз в LogHX в один клик, если это возможно.
Алексей, еще раз, спасибо за замечательный лог! 73!
Александр, архив ZIP содержит все Ваши логи и базы и настройки на момент создания архива. Из этого нужно и исходить. Для начала распакуйте архив в отдельную папку, а дальше, по обстоятельствам. Можно скопировать сразу все файлы и папки из разархивированного zip архива в папку лога, но тогда нужно иметь ввиду, что если были в логе какие либо QSO после создания архива, то они затрутся. В этом случае лучше скопировать только ini файлы. Вообще, в подавляющем большинстве случаев, достаточно для восстановления работы лога, только два файла из архива - loghx_view.ini и loghx.ini, (если используете Виды, то и папочка Views) ну, и Ваши логи - папка Log. В этом отношении LogHX достаточно более гибок в восстановлении своей работы, чем другие логи, где восстановление происходит нажатием одной пипочки и может теряться информация. Здесь же можно восстановить только то, что Вам действительно нужно - или сбитые настройки, или логи и т.д. Если хотите перенести лог на другой компьютер или другой диск, то просто скопируйте туда всю папку LogHX. В архиве, в папке Log содержатся все Ваши логи и базы. Так что нет необходимости делать еще один чекбокс для сохранение всех своих логов и баз в один клик. Архив zip итак уже создается в один клик. Достаточно извлечь из архива папку Log, и в ней будут все Ваши базы и логи. И еще, самое главное в логе, - это его базы. Всё остальное можно без труда настроить заново, а вот базы, часто очень проблематично. Кроме регулярного создания архива, желательно поставить галочку в УСТАНОВКИ-ОБЩИЕ УСТАНОВКИ-BACKUP-BACKUP LOG EVERY...МИНУТ. Будет создаваться файл в папке Log с расширением bkp. В случае краха базы, достаточно поменять расширение bkp на lhx2 и база восстановится без проблем. Если быстрый интернет, то еще лучше синхронизировать базу лога с каким либо Облаком. Тогда полная гарантия сохранения Ваших данных.
Попробовал придумать свой вариант текста для мануала LogHX в раздел Backup
Создание BACKUP в LOGHX
Создание архива возможно из двух локаций:
- №1. Файл - Создать Backup.
Будет создан архив формата .zip, в котором содержится файл базы данных QSO и файлы конфигураций лога, сохраняется в указанном месте (настроить место можно в УСТАНОВКИ - ОБЩИЕ УСТАНОВКИ - BACKUP).
- №2. УСТАНОВКИ - ОБЩИЕ УСТАНОВКИ - BACKUP;
Создать архив перед выходом/Создать архив сейчас/Сделать архив и отправить его автору - любой из этих способов позволяет получить на выходе zip архив, аналогичный описанию выше в локации №1.
Копировать базу лога
* Резервное копирование Базы лога - Сохраняется только файл базы данных QSO - <имябазы>.lhx2,
Возможно задать периодичность.
* Создать ADIF копию лога перед выходом
Как использовать файлы BACKUP для восстановления.
После установки/переустановки лога "с нуля", с помощью файлов из бэкапа можно восстановить свои прежние журналы и настройки.
Сценарии для восстановления.
1. Восстановить настройки - заменить файлы loghx_view.ini и loghx.ini, в папке C:\LogHX на аналогичные из архива
2. Восстановить логи журналов - заменить файл базы <имябазы>.lhx2 в папке C:\LogHX\Log на аналогичный из архива
3. Восстановить ВИДЫ лога - импорт папки Views из архива
4. Восстановить файл из папки DATA....нужно описание, для чего
Возможно что упустил, но постарался привести в соответствие пункты лога и мануала раздела Backup.
Николай, спасибо за подробную инструкцию, сегодня установил лог на ноут и проверил восстановление на практике, всё отлично!
Алексей, а где посмотреть ошибки, которые выявил при заливке лога MyDX.eu? Говорит две ошибки.
Это уже наверняка обсуждалось, но не могу найти подскажите где и что нужно отключить чтобы не появлялось сообщение когда отсутствует интернет?
Постоянно появляется сообщение об ошибке и немного раздражает.
Вроде есть галочка, но у меня она работает только для окна Cluster.
Вложение 312678
Если хотите полностью чтобы не появлялись сообщения когда отсутствует интернет, то необходимо отключить автоматическую отправку QSO на всевозможные сервисы, отключить автоматический поиск информации в интернете (закладка Колбуки) и закрыть все окна поиска (QRZ.COM, QRZ.RU и т.д.). Всё это совершенно не нужно, если интернет отсутствует.
Ну это когда вообще нет понятно. А вот ситуация провайдер то у них проф работы, то аварийные работы и довольно часто такое бывает и каждый раз везде отключать, а потом по новой включать не совсем удобно да и можно запамятовать что отключал потом ищи. Может есть более простой путь?
Alexei, postavil OmniRig ver1 i shto-to sovsem vse gluchit.
Radio2 pochemu-to vidit VFO1 i Radio1-VFO2.
Otmenil galochki na Ver2, 1-i log zapuskaetsia bez oshibok, 2-i log zapuskaetsia s oshibkoi "OmniRig ver2.x is not installed.
Вложение 312697
[/QUOTE]
Seichas na ver670 LogHX.
Гм. Мне не понятно по Вашему посту, что Вы хотите: если не получать предупреждения от отсутствии интернета, уберите галочку, хотите получать - поставьте.
На что обратил внимание:
Вложение 312699
У выделенных портов описания отличаются.
У COM8 "Slice B" написано 2 раза - так и должно быть?
Второй момент - а какой нибудь другой лог работает нормально сейчас?
Da, shto-to s COM-port's, kak budto COM8 kak-to uderzhivaetsia na 2-i RX, xotia propisan na 1-i. I naoborot.
Podtverdil to zhe na Omnirig Ver2. Vidimo shto-to proizoshlo pri ustanovke Ver1 OmniRiga tak kak do etogo ne bylo takogo.
Reshil problemu propisav COM7 na RX1, COM8 na COM8 - tak oba priemnika vidiat pravilnye priemniki.
Poka ostanus so 2-i Versii Omniriga. Mozhno kak-to ubrat soobshenie pro Ver1 not installed.
Sergey
