Для начала поставьте поверх старой новую версию 670 https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...eneniy-39.html
Как она себя поведет. А дальше по обстоятельствам проблем.
Поставил 670-ю версию. Не переходит на передачу внутренняя программа цифровых видов связи. Откатываюсь на
668-ю, всё работает.
Всё остальное в норме.
Что, даже когда ставите с нуля, то при загрузке LOGHX, примерно на 1,5 минуты зависает на строчке PREV QSO?
Попробуйте скопировать всю папку LogHX в корень любого из дисков (C,D и т.п.) и запустить лог. Слишком уж длинный путь к логу. Бывают проблемы с правами доступа в Win 10 с длинными путями. По поводу спотов - покажите скрин Установки Машины спотов.
У меня тоже в 670 версии внутренняя программа цифровых видов связи на передачу с макросов не переходит, на передачу переходит только через нажатие TX. Для того что бы провести связь нужно нажать на макрос потом на TX после передачи макроса TX отключить. В 668-й, всё работает, подтверждаю информацию UR5WCA.
После использования функции машины спотов Connect/Reconect при закрытии лог виснет.
LogHX изначально установлен в корне диска С
После переустановки при загрузке зависание лога осталось на прежнем уровне в 1.5 мин.
Повторюсь, проблемы обнаружились, когда работала 610 версия, причем довольно продолжительное время, но, после очередной обновы win10/64 работа лога нарушилась.
Далее пробовал накатывать поверх свежие релизы лога по мере выхода, сейчас последняя 670, изменений не произошло. Также пробовал полную переустановку, это также, не помогло.
В логе на одной базе - 1 журнал основной, содержит 25 тыс QSO и 65 экспедиционных логов, затрудняюсь сказать количество, навскидку порядка 10 тыс.
Создание новых 60+ логов в базе, примерно, может совпадать с появлением проблем.
Privet Alexei
CW čerez CAT rabotaet očeň charašo.
Spasiba vam za vse.
Vlado OM3BY
Да, забыл написать - работу CW в Contest module подправил!
Тут проблема понятна - исправлю!
Сделайте бакап лога и пришлите мне - проверю. Проблема очень странная, и как я понимаю, более ни у кого не проявляется. Нужно проверить Ваши настройки.
Исправил - попробуйте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_670.exe
Алексей, спасибо теперь все в порядке-РАБОТАЕТ!
Алексей, здравствуйте!
Отправил бэкап на мэйл, делал его из УСТАНОВКИ - ОБЩИЕ УСТАНОВКИ - BACKUP, пункт "Создать архив сейчас".
Также, в этом окне, имеется пункт "Сделать архив и отправить его автору LogHX", но, этот вариант у меня не работает, выдается сообщение об ошибке.
Создать бэкап из меню "Файл-Создать Backup" - не получается, появляется сообщение "CreateZIP-file" и лог глухо зависает.
Одельно отмечу, в инструкции к логу Backup указан вариант "Делать архив Базы лога + Установок", у себя не нашел, просьба уточнить, как он называется в логе?
Всё что связано с архивом ФАЙЛ-СОЗДАТЬ BACUP или УСТАНОВКИ- ОБЩИЕ УСТАНОВКИ -BACUP (Создать архив перед выходом, Создать архив сейчас и Создать архив и отправить его автору лога) это всё одно и тоже, т.е. создается zip архив, который включает в себя все созданные базы и логи в этих базах + все Ваши настройки в логе.
