Спасибо за ответ Николай!
Это понятно, будет ли вести подсчёт очков или просто конвертирует в кабрилу?
Правый клики мышкой - Reset bandmap. И далее редактируйте.
Да есть такое! Сейчас это исправлю!
... Исправлено:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_665.exe
Проверил - файл предыдущего бакапа (ZIP) затирается, если установлена галочка.
Мое мнение: на сегодняшний день сделать лог под Линукс уровня LogHX нельзя в принципе из-за ограничений самого Линукса. По этому заниматься ерундой смысла не вижу.
Так давайте еще раз - в новой версии будут добавлены новые поля в лог:
Поля из ADIF стандарта:
- QSO_DATE_OFF
- TIME_OFF
- BAND_RX
- FREQ_RX
- CONT
- STATION_CALLSIGN
Поля не из ADIF:
- Hamlog Rcvd
- Hamlog Send
- R150S (Р-150-С диплом)
- User11..User20 Булевые поля для подтверждения QSL с других сервисов.
Более ничего не нужно?
QSLMSG и убрать это поле из Сетапа eQSL. Тогда можно будет на каждую связь что то отдельное писать. Это сообщение используется в eQSL, ерунда, конечно, но если уж никак больше не подтверждается, то хоть так.
- - - Updated - - -
И еще, Алексей...
А Вы не хотите несколько профайлы расширить? Добавить туда PROP_MODE, SAT_NAME, BAND_RX, FREQ_RX, SAT_MODE, MY_GRIDSQUARE, STATION_CALLSIGN.
Тогда бы при переходе с одного спутника на другой только профиль менять бы пришлось и руками ничего забивать не надо.
У меня так и сделано во вводной форме. При вводе связи вбивается только позывной. А при замене спутника приходится по новой вводить диапазоны и частоты, имя спутника. Не сильно напряжно, но если создать профили, то все будет еще более оперативно.
А чем так создание профилей пугает? Каждый создает профили под себя сколько душе угодно.
Вложение 311664
Вот на скриншоте - желтые поля не затираются при сохранении QSO но как оперативно сменить информацию при замене спутника? Либо как то програмно, либо имеющимися средствами лога, а именно через профиль. На данный момент не хватает информации в профиле, чтобы полноценно реализовать задуманное.
Да вот нечто подобное я и хочу сделать, чтобы пользователь мог "привязать" любое поле User11..User20 к какому то своему диплому.
Не... Я вообще не понимаю его смысла. Хотите что то написать - шлите бумажную QSL! Без шуток! Не чего в электронные QSL лишнее "напихивать"!
С расширением профайлов проблем нет - это несколько из другой области, но если надо, это можно делать без проблема. Хуже от этого точно никому не будет.
В LogHX это тоже есть - Установить поле лога - убрать галочку "Очищать поле".
У меня в предыдущем сообщении почему-то сохранилась не та картинка и удалить не могу. Логгер32 не учитывать, только ЛогHX.
В версии 665 не работает передача на трансиверах ICOM , пробовал IC-7300, IC-756PRO3. На SW-2016 (протокол kenwood) передача есть. До этого стояла версия 637, везде передача работала нормально....Откатился на версию 637 передача заработала....
LoTW ругается на ADIF, сделанный версией 665. Предыдущие 643, 663 - все ок.
