Зачем в режиме CW, выбрав Вид CW, крутить ручку валкодера в SSB участок?
Зачем при выборе Вида DIGI крутить ручку валкодера в другой участок Bandmap'а?
В режиме поиска Вы не найдете все QSO за 21.01.2014 г, а только по конкретному позывному. Что бы найти все QSO за 21.01.2014 необходимо использовать функцию Фильтр.
Вложение 315465
Как я понимаю, если в Частотах бендмапа все выставлено правильно, то вращая валкодер МОДА будет меняться согласно
установке частоты в бендмапе.
Если в окне ВИД включен режим DIGI, то при переходе в режим CW или SSB МОДА в трансивере остается DIGI и поменять ее
можно только руками, крути не крути вокодер.
Приветствую коллеги! Такая проблема- выделяю в журнале две связи и пытаюсь только их конвертировать в айдиф.А в результате, как на скрине:
https://i.imgur.com/kyosIEZ.png , т.е 800 с лихвой связей. Чтоя не так делаю?
Ссылка почему-то не открывается, но наверное и так понятна проблема...
Здесь всё зависит от того, для каких целей, и что Вы конкретно хотите иметь в статистике. Можно и на каждый позывной свой журнал создать, а можно все и в один журнал. Вариантов несколько. На своем примере. У меня несколько позывных но все они относятся к одной территории DXCC. Я их объединил в LoTW и в логе. А что бы знать каким конкрено позывным работал, в поле лога Operator прописываю конкретный позывной EU1FQ,EU1FQ/P, EU1FQ/2, UC2AFQ и т.д. Никаких проблем с заливкой и подтверждением, и к тому же, используя Фильтр, могу видить как общую статистику, так и статистику по каждому позывному.
В режиме поиска данных из интернета с ресурсов QRZ.RU и QRZ.COM существующие данные в логе не изменяются, заполняются только пустые поля. Обычно я поступаю так. У меня открыты окна поиска QRZ.com и QRZ.ru. И если я вижу, что в окне вода QSO при вводе позывного информация не соответствует окну поиска QRZ.com или QRZ.ru, то я просто в окне поиска нажимаю "Вставить в лог" и информация в логе изменится на информацию из окна поиска.
А если надо слить логи с тысячами связей, как автоматически это установить? В текущем процессе понятно, но даже вернувшись из экспедиции будет проблематично прописать... В LoTW я тоже объединил, оттуда и вопрос возник: есть подтверждение, нет QSO в логе!
Почему то фильтр выходит за пределы экрана вверх (на втором мониторе). Что бы что-то там сделать, надо включить параметры экрана, изменить настройки, переместить, вернуть настройки обратно, отфильтровать. При следующем включении тоже самое. Вопрос: как вернуть или изменить положение фильтра на экране, или как его зафиксировать?!
И ещё! Только сейчас обнаружил. С 14 октября перестали уходить и приходить подтверждения EQSL! Пароли не менял, на сайт заходится, там куча новых подтверждений, и много QSO не зашло! Скорее всего это после очередного обновления!
Сейчас проверил, подтверждения уходят, но не приходят в журнал. Вручную надо отметить несколько сотен QSO!
В версии 677: Ротатор Pst, используемый на другом ПК, было бы неплохо восстановить исчезнувшие поля «IP-адрес» и «Порт».
