Попробуйте следующее:
Или извлечь базу из zip файла.
Или переименовать файл R9SSlhx2.bkp в R9SS.lhx2
Или переименовать файл R9SSlx2_xxxxxxxxxx.old в R9SS.lhx2
Да, правильно, но только фала R9SSlhx2.bkp, в папке Log, не было , а файл с расширением .old был 2018-го года
Эти файлы тоже 2018 года. А февральский файл я делал сам.
Востановил базу из бэкапа. Осталось найти несколько тысяч QSO. Думаю найду где нибудь в онлайн логах, в которые загружал. Всем спасибо за помощь.
Случайно заметил что у меня в логе поле State изменилось на неправильное почти для всех QSO. Вместо двух букв, теперь полное название региона. Когда это произошло я не знаю, но не раньше 14.10.21, т.к. точно помню, что RDA для QSO от 14.10.21 c R7PKS/P вносил вручную State "DA" Conty "28", а теперь там State "CHECNYA" Conty "28". И так почти для всех QSO. Что я нажал, и как вернуть все в зад?
P.S. Последнее что делал из нового, это синхронизировал журнал скаченный с Хамлога
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1838929
Утилиты-Корректировать лог-выбрать State/County и выбрать весь лог, чтобы исправить обозначение областей.
Не пойму, почему у меня такая усечённая рамка при загрузке... ???...
Вложение 315267
И это начиная с 676...
Можно - я убрал синхронизацию поля State.
А у Вас случаем размер шрифта не 125% в винде установлен? Проверю, чтоб такого не было.
... Подправил вид этого окна:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_677.exe
В основном окне ввода позывного, строки RSTR и RSTS. Можно ли отредактировать эти поля чтобы RST SEND было слева? А принятый рапорт справа. Спасибо!
