Странный эффект. Сейчас специально у себя включил очистку по двойному клику - никаких проблем. Снова набираю позывной - все отображается.
У меня это было в версии 670. Сегодня, прежде чем написать сюда, обновился до 677. Все тоже самое.
Вроде пока не напрягает, но вариант с backspace или delete - длинный, дабл-клик - очень хорошо, была бы горячая клавиша (что-то вроде Esc) -ваще супер!
Но не комбинации, типа Alt-W.
Или можно ли сделать переназначение комбинации на одну клавишу? Типа того же Esc или на тильду...
Опс! а тильда уже установлена в настройках. Вопрос снимается
В теме про цифру никто не "смотрит". Продублирую тут.:)
Вопрос от чайника по ком0ком.
При установке на н.бук появилась одна пара виртуальных портов 10-11.
Пляски с бубном по созданию других пар ком портов ничего не дали. Как это сделать???
На стационарном у меня, не помню как, получилось 3 пары виртуальных ком портов.
И еще. На стационарном компе эти пары отразились в "Порты (COM & LPT)", а на н. буке в "com0com-serial port emulators",
а в "Порты (COM & LPT)" не появились. W7 32бит. На н/ буке com0com версии 3.0.0.0.
Где копать.
Такое может быть, если Win7 не нравится цифровая подпись драйверов и они блокируются.
Попробуйте отключить цифровую подпись. Удалите и установите заново драйвер виртуальных портов.
Как отключить, можно здесь посмотреть: https://winitpro.ru/index.php/2011/1...a-v-windows-7/
Алексей, я думаю, отказываться от этой галочки не совсем правильно.
Например: меня интересуют все eQSL, приходящие в мой адрес.
Самое простое решение - при снятой галке скачивать и синхронизировать с журналом все QSL после указанной даты,
ненашедшие подтверждения отправлять в файл ошибок, как это и было ранее.
При установленной галке - оставить как есть сейчас.
Что-то у меня (ver. 677) перестали отображаться прошлые контакты при клике на Band/Mode квадратик...
Только заметил... Ранее всё работало. Может где галочка слетела?...
Вложение 315349
Алексей, как-то сразу не обратил внимание, что окно JT зовет только на "чистое" CQ. Стоит птица "показывать CQ, 73", показывает, но не вызывает:s9:
К сожалению ни от одного приличного Дэха CQ практически не дождешься, звать надо именно на "73". Пробовал на последнем 677 пререлизе, откатился на последнюю стабильную 670-ю, на "73" не реагирует.
Это так задумано или я где-то птицу не поставил?
В JTDX вызывает, проверьте наличие птицы здесь:
Вложение 315351
Без проблем Автовызов срабатывает на CQ, 73 и RR73
Сам позывной попадает в окно ввода QSO?
Птица показывать только цветные споты стоит? Цветовая палитра определена в Установки цвета для статуса страны?
Покажите скрин Установки цвета для статуса страны и скрин JT окна Установки автовызова.
