Download Unconfirmed
https://www.eqsl.cc/qslcard/Download...onfirmedOnly=1
Call - позывной
Password - пароль
Call - позывной
Password - пароль
Это только для Входящих работает. Но не для архива.
поставил релиз 691
на RBN почему-то фильтр не работает. Валятся все скиммеры, хотя в Spot Collector выбран только RU9CZD
Вложение 325079
как исправить чтоб фильтровало ???
Вложение 325080
А нет, скачалось то что надо. Но без указания даты скачивает больше QSO. 862 против 724. Дату указываю правильную. Странно...
разобрался... галочки тут не было
Вложение 325082
Алексей. Не сохраняются " в Виде" галочка "Allowed spotter fo" и диапазон / мода в "окне обзора диапазона"
То есть при новом запуске лога это нужно выставлять по-новой
Вложение 325089
...как видно использую скины !
Кстати, вот этого затемнения раньше не было, и есть оно не во всех окнах.
к примеру, в горизонтальном бэндмапе затемнения нет.
Вложение 325090
и вот здесь цвет не сохраняется
у меня всегда синий цвет на Snt (Отправлено) был. Выставляю его... сохраняюсь в "виде"... при новом включении опять "болотный" :)
Вложение 325091
Алексей, что то с синхронизацией скачанных файлов с LOTW непонятное начало твориться.
Нигде ничего не менялось ? В файлах, скачанных начиная с 10 июня, почему то вылезает такая ошибка, и связи из файла не синхронизируются с логом.
До 9 июня включительно все что скачано, все нормально синхронизируется. Пробовал перекачивать файлы - не помогло.
Версии лога 689, 691.
Скачиваю файлы вручную с сайта LOTW. потом делаю синхронизацию в логе (Файл - LOTW - Синхронизировать скачанный журнал)
Для любителей дипломов: тем кто интересуется дипломом RRA клуба "Русский Робинзон" для ведения статистики сделал файлик, в котором 762 острова.
Загружайте в окне Award и пользуйтесь.
Аббревиатура в формате RR-xx-xx (x - это цифра) вносится в поле User1.
У себя, если поле User1 занято, можете использовать любое другое из User - надо будет только указать в настройках.
Файл здесьВложение 325151
Здравствуйте Алексей.
Проблема вспухла давно, всё никак не мог отписать. Может конечно и было что то по теме...
Дело вот в чем: при использовании макросов в телеграфе, если долго небыло передачи ( более 20 сек ) после нажатия к примеру F1 ( чтоб передать макрос записаный на эту клавишу ) включается передача, но в первой передаваемой букве например "S" вместо первой точки передается тире и получается буква "D". Если передавать букву "О" то первое тире становится на слух раза в 2 длинее. Если я то же самое делаю в N1MM там всё в порядке. Да, еще если макрос отработал и в течение секунд 3х нажать повтор всё передастся без ошибок...
Журнал билд 686, Windows 10 Pro, 21H2, Версия 19044.1706, Трансивер VisAir.
Пришлите мне файл на который ругается - проверю, что случилось. С LoTW ничего не менял.
Интересная проблема. Попробуйте по изменять вот этот параметр:
Вложение 325269
Какие нибудь изменения есть?
Откатился на 686 версию журнала. На последних билдах я наверное что-то не донастроил или не настроил в телнетах. Курсор (красный указатель текущей частоты трансивера) по бендмапу двигался рывками, споты тормозили и что-то не так было с интернетом (в том числе и с локальной сетью). Сейчас на 686 все опять нормально. Подожду рабочих релизов..)))
Алексей, файлы LOTW отправлял на почту, получили ?
В цифровом модуле MMVARI перестал работать макрос AUTOCQ. CQ отрабатывает один раз, идет отсчет времени, и повторно (автоматически) CQ не включается.
