Может быть дело в этой "галке"? https://skr.sh/sEONwkZx5IK?a
Эта галка снята. Следующая Set Radio mode - bandmap. Полагаю означает что вид модуляции для лога должен браться из bandmap. Но не тут то было.
Это только у меня со сплитом какая то чертовщина творится. На 40 в ЦВ работает станция, даёт ап 1. Включаю сплит, в бэндмапе вместо 7 появляется 21 со своими спотами. И так на всех диапазонах.
Естественно, если Вы уже залили все QSO на eQSL из другого лога (UR5EQF), то eQSL не примет еще раз эти же QSO, -будет считать их Dupe. Что бы в LogHX сделать отметку, что эти QSO уже залиты на eQSL, то проделайте следующее: Выделить все QSO, или только те которые небходимы, зайти в групповое редактирование и выбрать там eQSLS и в Field value поставить галочку.
Вы так и не поняли. JTDX это сторонняя программа для лога. Если она запущена, то она занимает порты, которые Вы ей установили. Золотое правило: одна программа - один порт. Не закрыв JTDX, и начать использовать, к примеру, CW ключ, можно получить совершенно непредсказуемые результаты. Всё зависит от Ваших настроек управлением логом и программами.
Для любителей дипломов: тем кто интересуется дипломом DOK для ведения статистики сделал файлик, в котором около 4500 этих доков.
Загружайте в окне Award и пользуйтесь.
Аббревиатура DOK вносится в поле State.
Вложение 325063
Вы так и не поняли. [/QUOTE]
Соединение по TCI , портов я не назначал. Все работает предсказуемо и прекрасно, кроме того о чем я спросил. Я пользователь и мне показалось странным, что из окна ввода что то заносится в лог, а что то нет.
В файле находится 3332 спецдока. Я слабо знаком с дипломом DLD (DOK), подскажите эти спецдоки засчитываются как отдельгый DOK, или нет? Ведь каждому спецдоку соответствует его реальный DOK. Например, EBMKAUE - это P33, DWE20 - это O52, E3904SAR - это E39 и так по каждому спецдоку.
TO EU1FQ: Николай, все получилось - большое Вам СПАСИБО!!!
Вот условия https://www.darc.de/der-club/referat...chland-diplom/
Возможно, это избыточно.
Вот как на сайте это выглядит
У меня вопрос по Loghx. Почему новые записи в журнале стали окрашиваться чёрным?
Вложение 325067
- ПКМ на любом месте "черных" строк (рис.1)
- Настройки таблицы (рис.1)
- Цвет таблицы (рис.1)
- Выбрать цвет - белый (рис.2)
- Нажать ОК (рис.2)
рис.1
Вложение 325068
рис.2
Вложение 325069
!!! Но, не сохраняет такую настройку. По ходу это очередной БАГ ЛОГа.
Зовём @RX4HX на помощь. )
@RX4HX
Алексей, какой синтаксис должен быть у файла .TXT, в котором содержатся QSL_менеджеры, для того, чтобы его импортировать в базу манагеров в ЛОГ?
TNX
Методом проб-ошибок нашел как.
Итог:PHP код:<3 пробела>02-may-22
RP77A<7 пробелов>RZ1OA
RP77KO<7 пробелов>RA3VE
Вложение 325077
Импортировать через
- ПКМ в окне QSL-манагеров
- Load from qslmanager.txt file
- выбираем нужный .txt файл в папке
- жмем ОК
Как с eQSL скачать неподтверждённые QSO из Archive? Скачиваются все QSO!
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX3Help.../HTML/eqsl.htm - таких диалогов нет в программе.
