Сама по себе эта ошибка означает "Выход за границы массива". Пока не понятно, почему это происходит. У себя такого не наблюдаю, значит это происходит только при определенных условиях.
Внешняя программа CWtype отказалась работать через Радиопорт. Не транслируется сигнал DTR для работы ключа. Для встроенного ключа все норм.
Можно ли добавить в радиопорт DTR?
Алексей, дополнение к моему предложению #4308.
На тот случай, если оно будет принято.
При клике на поле окна "Сработано/подтверждено" открывается окно предыдущих QSO по выбранным параметрам.
Вот в этом окне шапки (заголовки) с названиями логов очень даже к месту.
А в окне предыдущих QSO было бы хорошо оставить только одну шапку таблицы.
Подскажите каким символом в макросах CW прописать раздел / этим не получается? И еще как включить передачу с клавиатуры?
В окне ввода (правой кнопкой мыши) поставить галочку
Вложение 333713
Я на данный момент не знаю, как с CWTYPE работать в режиме RadioPort. Да и поддерживает ли CWType такой режим работы? Если да - дайте ссылку на инфо, сделаю.
Мне честно оно не нравится. Все QSO в кучу не есть хорошо.
Для информации - вот какие символы можно использовать:
Да или так.
Решение всегда за Вами.
Интересно было бы услышать мнения других пользователей.
Если я выбираю даже три лога для обзора (основной, контест и /р), то уже ничего не увидеть кроме заголовков.
Вложение 333720
Приходится довольствоваться одним.
b716
Для JTDX следующие настройки:
Вложение 333721
Также ставил галку "Программы"->"Использовать внешнюю программу" и сохранял вид.
При выборе вида R1BET-DIGI, JTDX автоматом нормально запускается. Но по какой-то причине LogHX не понимает, что JTDX запущен ("Программы"->"Использовать внешнюю программу" галочка не стоит) и соответственно QSO из JTDX в LogHX не передаются. Причем если закрыть JTDX и кликнуть "Программы"->"Использовать внешнюю программу" (или на иконку JTDX в панели инструментов LogHX), то JTDX нормально запускается и связь с LogHX есть.
Единственная какая-то особенность, JTDX на этой машине стартует у меня довольно долго - 10-15 сек.
#4328
поддерживаю, крайне не удобно...
Честно говоря, вообще не вижу смысла в выводе нескольких логов. Зачем? Лично я все логи переношу в один и никаких проблем в это не испытываю, тем более что одна территория DX. Если есть желание, то в любом из выбранных полей лога можно делать запись к какому (не основному) относится QSO. Но это сугубо мое мнение, и я его никому не навязываю.
Так же все Логи переношу в один.
