Переустановил драйвер порта, взамен v 6.4 установлен v 6.7. При этих условиях САТ работает с Omni Rig.
Помощь - Горячие клавиши
счётчик моих связей остановился, пришлось править каждый номер в ручную...
как исправить?
Лог Loghx3 не может брать данные по позывным с базы QRZ.ru.
Пишет Error get session key!. Пароль обновил, не помогает. Что можно сделать?
Спасибо!
Обратите внимание на правильность написания логина.
У товарища была подобная ситуация.
Логин был написан заглавными буквами и пока не поменяли на маленькие работа не шла.
Вложение 334312
Т.к. Hamlib и OmniRig - это сторонние программы, давайте для начала попробуем настроить CatHX - потом уже можно перейти на сторонние программы.
Да эта такая фича)))
Имеется ввиду в программе ESDR3? Если да - у меня таже проблема. Писал на форуме по SunSDR2 - но оказывается это тоже "фича". Очень не удобная.
Какая то другая программа, запущенная после лога, перехватила управление кнопками F1..F12. Это делает ESDR3. По этому лог нужно запускать после всех программ.
Интересная проблема. Спасибо за подробное описание того, что делали! Теперь это проще будет исправить.
Пароль точно не от форума указываете? Пароль нужно получать на главной странице QRZ.RU - личный кабинет - настройки - внизу страницы:
Вложение 334313
Сейчас подробно изучил Вашу проблему - эта "полоса": информационная панель. Управляется тут:
Вложение 334341
По все видимости у Вас сняты Все галочки для показа информации в этой панели, но сама панель показывается. Думаю, что проблема в этом.
Как подружить поворотку Радант с логом? Кто-нибудь это делал?
PstRotator работает, а с Логом не хочет. В Логе тоже есть настройка, подключается, определяется, но не крутится.
Ну да.
Вложение 334364
Privet Oleg RW6APC
V pole "Bands" napišite band na katorom ispolzujete rotator. Naprimer "20M" kagda u vas antena 14Mhz.
Vlado OM3BY
Ребята не "пинайте"....Только поставил прогу и пытаюсь "подружить сарай с космическим кораблем" (с).....будет ли работать без САТ ? интересует только связка с JTDX пока....Всего 15 ватт и других вариантов пока нет.....
Stavil. Ne rabotaet.
Zarabotal!!! Spasibo za podskazku!!! 73!
Работа над ошибками показала, что Ротатор работает, но с одни условием - работает он только на одном диапазоне. Если вводить несколько диапазонов, то ротатор работает только на первом.
