Так для каждого лога нужно настраивать вариант совпадений - с начала позывного или полное совпадение. Для первой таблицы выбрано - с начала позывного, для остальных - полное совпадение.
Вот, что я скажу.. При фильтрах так не работает, чтобы она искала везде. Фильтру устанавливается на текущий журнал.
Если Вы внесете какой-нибудь префикс в поле ввода позывного, то _ДОЛЖНО_ показывать во всех лога совпадение по указанному параметру.
И по префиксу она не ищет вообще.
Например:
Вложение 333807
Присылайте архив мне - я найду отличия, если сами не смогли.
Испортился файл базы дипломов AWARDS. Где можно взять корректный файл?
По поводу 3-го пункта: окно QSOManuallyEntry открывается, но вся программа закрывается при вводе 5-го знака позывного (позывные с меньшим числом знаков проходят). Однако ручное редактирование уже введенных связей с любыми позывными в этом окне работает. Опробовал установку версий 704, 707, 712, 713, 715, 716, 717. Данная ошибка повторяется во всех этих версиях. Видимо, придётся снести программу полностью и установить заново. (Кстати, введённые связи сохраняются, копируются и т.д)
Подскажите плиз кто знает как убрать не нужные диапазоны в бенд мап.
Вложение 333875
Кажется, проблема решилась. После установки LogHX3 работал через САТ, соотвественно, на кнопке Radio был включен режим CatHX1. Но некоторое время назад у меня условия несколько изменились (комп и трансивер работают раздельно), а подключение по CAT не менял (просто не знал) Это, наверное, и давало вышеописанный неприятный эффект. Сейчас "методом xxxx" переключился на No radio и всё заработало без проблем.
По ПКМ
Вложение 333877
Прошу помочь разобраться со следующей проблемой:
при импорте файлов adi RDA соревнований, в журнал LogHX, не импортируется № района (County),
только двухбуквенное обозначение области (State).
Причем проблема только с файлами за 2004 - 2019гг, а файлы 2020-2022г все ок!
Для тестов использую AAtest, и если посмотреть файлы через Far, то в файлах 2004-2019г RDA районы прописаны слитно, например ST21,
а в файлах 2020-2022г прописаны в двух вариантах: сначала ST21, а затем ST-21.
Если необходимы сами файлы, я вышлю на почту.
Если у Вас два-три файла, то без проблем импортирую их в LogHX. Ну, а если у Вас файлы за все соревнования начиная с 2004 года :confused:, то придется Вам самому потратить часик времени для освоения программы AdifMaster (https://www.dxshell.com/adif-master.html) и самостоятельно перегнать файлы в LogHX. Обратите внимание, если в вашем LogHX имеются записи в таком формате STATE ST-21, то с помощью лога проведите такую операцию: Утилиты - Корректировать лог - Correct State and County. При записи в формате STATE ST21 это не работает.
