Николай, спасибо за подсказку, такая прога у меня не установлена. Скачал, правда с другого ресурса, все открывается,
осталось только разобраться, как она работает. Еще раз спасибо!
Всех с наступившим Новым годом!
Николай, в ADIFMaster при нажимании на Help комп пытается открыть сайт этой проги, но он не открывается.
Подскажи где найти Help, желательно на русском, или обьясни как корректировать RDA районы.
Может в каждом RDA районе поставить тире? Т.е. вместо ST21, делаем ST-21, или как то это делается не вручную?
Helpa нет, так как там всё интуитивно понятно. Надо просто поиграться с прогой, посмотреть что делает левая кнопка мыши, что делает правая, как копировать, удалять, вставлять и т.д.
По RDA. Можно и тире скопом всем поставить, а потом в LogHX воспользоваться утилитой Корретировки лога. А можно и сразу создать в AdifMaster колонки State и County из одной вашей колонки ST21. Делается это быстро и просто, но по всей видимости нет у меня способностей к написанию различных Helpoв, - получается долго и муторно. Мне в разы быстрее самому сделать для Вас, чем написать, как это делается.
Николай, у меня уже получилось добавить новую колонку, обозвать ее County и туда скопировать
данные State. А теперь можно програмно проставить тире в RDA районах?
Может у меня получится, если нет, то обязательно вышлю.
Заранее спасибо!
На примере STATE ST21. Не получится, присылайте мне, email на QRZ.com
1. Правой кнопкой мыши по заголовку колонки STATE, или как там она у вас обзывается, и создайте еще одну копию колонки (Dublicate Column) Можно и так, как Вы уже сделали.
2. Одну колонку назовите STATE, а другую COUNTY (Левой кнопкой мыши)
3. Правой кнопкой мыши по колонке STATE и выбрать Remove Right Char два раза, что бы осталось только ST
4. Правой кнопкой мыши по колонке COUNTY и выбрать Remove Left Char два раза, что бы осталось 21
5. Сохраните файл и загружайте в LogHX
To RX4HX
Можно ли не учитывать пробелы в окне поиска позывных -до и - после CALL
Это иногда случается если вставка по Ctrl C - Ctrl V (руки дрожат :))
С пробелом: Вложение 333920
Без пробела: Вложение 333921
Если, конечно, не сложно, это не принципиально
Еще раз спасибо за софт.
Первый вариант бывает если жмешь на спот во вкладке ALL, где много спотов? Переключается кластер на определенный диапазон этого спота и там много пустых разлинованных полей. Как то так :)
Далее через несколько секунд ошибка не появляется если не повторить снова комбинацию :)
Жить не сильно мешает, хоть и нозит периодически :)
Вот только что смоделировал.
Вложение 333952
Вчера несколько раз выскакивала табличка, когда попадал мышкой не в позывной в кластере, а столбец инфо ... Пытался после этого повторять, не получалось :(( Непонятно...
Если переключаться между диапазонами, то при переключении на диапазон без спотов или с малым их количеством, появляются пустые строки. В этот момент выскакивает ошибка до обновления спотов в кластере.
После обновления спотов пустые строки пропадают и ошибка не появляется на выбранном диапазоне. Уфф :) Как смог :)
Николай, у меня уже все получается, кроме правильного формирования данных в колонке CNTY.
Дело в том что кроме РДА районов идут номера, принятые от не русских станций, а в них не 4 знака, а в основном 3.
Поэтому, когда начинаю убирать Right/Left Char, что с левой стороны, что с правой стороны остается по одной цифре от не русских станций.пр
Наверное есть какая то еще кнопочка, которую я не знаю.
Посмотрел в adif файлах за 2020-2022г, в них, в колонке CNTY прописаны РДА районы через тире, например ST-21, а н просто номер 21.
Оба варианта правильны, или нет?
