Инсталлировал как русский, получил все меню на нерусском. Где переключить язык не нашел.
Вложение 329163
Ругается!
Вложение 329163
Ругается!
А если просто с Lotw, не в лог, идет скачивание?
Вложение 329175
На счет проблем со скачиванием с LoTW - выяснилка такой прикол - если в пароле есть символ "решетка" #, то лог не может скачать данные с сервера LoTW. Измените пароль, и все будет ок!
Вложение 329203 Вложение 329204 и выбирайте что нужно.
Версия лога 705, при включении в трансивере режима split bandmap устанавливается на диапазон 40 метров. Лог ставил заново, перезагружал компьютер. Ни чего не помогает. N1MM работает без проблем. Поставил 704 версию, пока всё правильно работает. Ну и обещанный телеграф пока не восстановлен. ( CTRL+K - TX.... ESC - RX)
Доброго времени, Пришлось переустанавливать ОС и возникли некоторые проблемы, Подскажите как импортировать в лог старую базу. Вменю есть импорт с расширением НХ но у меня база с НХ2 и лог "не видит" ее, Также есть "сохранить архив" но как этот архив импортировать обратно в лог, так же не понятно как настроить через встроенный logCAT взаимодействие с внешней программой минуя всякие виртуальные порта. Раньше у меня была 32 битная ОС и был бесплатный ключ на виртуальный шнурок а сейчас 64 бит и уже ключ необходимо покупать за довольно приличную сумму а logCAT позиционировался как замена этих самых "виртуальных" портов или я что то путаю. В "шапке" смотрел на ничего по этому поводу не нашел - возможно смотрел не туда.
