У меня так же.
У меня так же.
Вложение 325526
Евгений, проверьте еще: Установки LogHX - Установки Бендмапа - галочки стоят на участке DIG_U (на моем скрине ее нет, мне DIGI не нужен)
Вложение 325528
Вложение 325529
У меня там пусто.
Вложение 325530
Это не тот Фильтр. Вот это надо смотреть.
Вложение 325531
И начните настройку с самого начала. Оставьте пока только Телнет1 и Телнет2. Уберите RBN Телнет, он будет только в выходные тормозить (идут тесты). Очистите Фильтр спотрв, снимите все! галки в Spot Collector и посмотрите за работой . Если заработало, потихоньку двигайтесь в нужную Вам сторону (диапазон, моды и т.д.)
Это верно....
Но дело в том, что при проведении ЩСО на моде ТЛГ, SSB. да и при некоторых ЩСО на моде DiGi не всегда корреспондент передает свой Loc. Естественно, что по этой причине Loc не вводится в колонку WW Loc. В этом, и проблема...
Получается, что нужно лезть куда-то на QRZ.COM-RU. смотреть данные по коллу и вручную вносить WW loc в лог. Поэтому, я и спрашивал:
Можно ли автоматизировать проставление WW Loc в таблицу ЛогНХ, если у нас имеется список позывных с указание их WW Loc?
Например, в прогах WSJT JTDX мы имеет файл-список CALL3.TXT, где есть WW Loc позывных...
Добавление
Еще вопрос...
Можно ли из выбранных по WW Loc позывных отобрать /расставить их в порядке возрастания дистанции? Есть такая возможность в разделе ФИЛЬТР или еще где?
