Вложение 326045
Благодарю, Геннадий! При экспорте в файл .edi выпадает еще одно окно, разбираюсь, чего туда писать.
Без OmniRig, ESDR2 и лог не видят трансивер (ICOM). Между трансивером и ПК стоит RigExperd Standart , делающий три COM порта САТ, РТТ/CW и ключевание RTTY, а также аудио канал приема и передачи. Программа ESDR2 работает с приемником калибри (не трансивер SSDR). Как все это соединить по TCI? Раньше, в этой схеме была еще SDC, но из-за политической ориентации ut4lw, пришлось от неё отказаться.
Значит ESDR2 не передаёт такую команду в лог по TCI, так как у меня приёмник Collibri DDC, а не трансивер, хотя сама ESDR2, команду ТХ от трансивера ICOM видит, и запирает приемник при работе на передачу трансивера.
Давайте сделаем так - для начала в логе отключите TCI, просто лог и трансивер Icom - кстати, какая модель трансивера? В таком формате лог получает команды RX/TX от трансивера?
Далее - если не получает, хотя должен, можно поставить галочку тут -
Вложение 326052
эта галочка как раз нужна, чтобы лог не ожидал от трансивера команд RX/TX, и работал без них.
Алексей, если использовать только OmniRig и для лога и для ESDR2, AUTOCQ работает норм и без галочки "НЕ проверять RX/TX" (в окне CW машины RX/TX меняет цвета красный/чёрный). И в принципе работает вся связка без использования TCI. Но если использовать TCI, то работает только с установленной галочкой "НЕ проверять RX/TX". Трансивер ICOM IC-7800. Это видимо случилось после сноса программы SDC, где был использован TCI. Теперь буду работать только через OmniRig. Видимо проблема решена. Спасибо!
Подскажите, а как у Вас в логе CAT настроен? Радио1 на Icom через OmniRig, а Радио2 на TCI? Или как то по другому.
Я так понимаю, что SDC использовался для синхронизации работы Icom и ExpertSDR? Этот режим и в логе не сложно сделать, если дело только в нем.
Да, именно так.
Да. Изначально, когда лог начал активно развиваться, мне не удавалось связать трансивер, лог и приемник в одну схему. И тут как раз появилась SDC и через неё все удалось связать. Потом было развитие SDC, и в ней появился TCI, который был и в ESDR2 и уже появился в логе. И все это как-то удачно связалось и работало без каких либо проблем. Схема такая: трансивер ICOM через USB интерфейс RigExperd связан с ПК по трём образованным COM портам, OmniRig брал CAT команды с одного из портов и обменивался ими с SDC. SDC связан с ESDR2 и логом по TCI по одному адресному порту. Команды TX RX видимо шли из SDC в лог.
В таком случае если выбрано активным Радио1 у Вас прием-передача должен нормально работать.
Вообще, расскажите мне логику работы этой связки (я имею ввиду лог-SDC-трансивер-приемник)?
Т.е. что нужно в итоге получить? Чтобы когда частота менялась на одном устройстве, она бы менялась и на другом и наоборот? Ну и соответственно, когда частота меняется в логе, она на обоих устройствах меняется? Сделать это средствами лога в общем просто. Или что то еще нужно?
Ver 678.
Стал невозможным экспорт АДИФ с одного компа на другой. При экспорте получаю сообщение
Вложение 326080
Файл АДИФ прилагаю.
Только вчера переносил с одного компа на другой более 25 тыс QSO , все нормально... Версии 696
Спасибо за внимание. А как же экспортировать по иному? В ЛОГе отмечаю связи для экспорта и жму клавишу Экспорт. В появившемся окошке Опций указываю, то что мне надо, те выделенные связи и далее проблем нет - получаю требуемый АДИФ. Но вот импортировать его не получается. Появился у меня сей дефект несколько месяцев тому как. До этого работало штатною
По сути да. Т.к. приёмник с ESDR2 используется в качестве дополнения к трансиверу ICOM, в виде большой хорошей панорамы на отдельном мониторе. При этом, можно управлять приемником с трансивера (изменение частоты, моды, RIT) и наоборот. Т.е. щелкая мышкой на этой панораме по видимым сигналам, соответственно синхронно перестраивается частота на трансивере, а по кнопкам моды, переключается мода на трансивере. Лог, соответственно, все эти манипуляции видит. Тоже самое можно делать и из лога, щелкая мышкой по цифрам в окне "Частота из радио". При этом изменение частоты происходит и в трансивере и в приёмнике. Лог еще может управлять PTT/CW на трансивере с помощью встроенных программных модулей CW, MMVARI, а также получать команды RX/TX. Оно в принципе сейчас так и работает, единственное, что ESDR2 тоже требует подключения к OmniRig, а для передачи спотов на панораму требуется соединение с логом по TCI. Для этого, сегодня мне пришлось вернуть в логе Радио1 в TCI и установить галку "НЕ проверять RX/TX". С SDC, ESDR2 не нужно было подключать к OmniRig, т.к. SDC сама брала все необходимое с OmniRig и раздавала по TCI и логу и ESDR2 и наоборот от них в трансивер. Могу конечно ошибаться по алгоритму TCI )
Пожалуйста.
Возможно в основных настройках ADIF выберите на Export все поля, и нажмите ОК для сохранения настроек на обоих компах. Потом на одном сделайте экспорт, а на другом импорт в какой-нить тестовый лог или в текущий (на Ваш выбор). И посмотрите, как будет идти импорт после сделанных изменениях в настройках.
Вложение 326086
