Алексей, вы правы, это моя невнимательность. Проверял без включения трансивера на передачу, а галочку "не проверять RX/TX"
не поставил.
Установил версию 718. Проблема осталась. Ввожу2-3 знака нажимаю ентер и всё, следующие знаки ввести не могу пока не закончится передача первоначально введённых знаков. Пока вынужденно работаю в N1MM.
Вложение 334476
Как внести изменения в эти кнопки, хочу на них свои "хотелки" назначить?
Privet Alexei
Rabotaet kak v vydelennom tekste. Ja ispolzuju CW čerez CAT. U menja takye nastrojki.
Вложение 334478
Ja dolžen byl ispolzovať [RXSAVE] što by sachranilo QSO. Galočka na "Save" nerabotala.
Vlado OM3BY
У меня CW на отдельном СОМ. Настройки примерно как у Вас. Я ещё грешил на интернет. Запретил брать инфо с QRZ.com. Проблема осталась.
Раньше то работало.
Вложение 334480
Проверил у себя ваш вариант. Набрал первую букву вашего позывного, нажал ентер и сразу ввожу остальные. Все передается. Версия лога 718.
У меня так
У меня не работает. Только что проверил. Может где то галка какая слетела. Но где.?
Евгений, если бы было так просто ответить на Ваш вопрос, то я лучше бы выложил скан, как это сделано у меня. (Правда у меня только одна запись :)).Но к сожалнению, это не так, скорее всего это может у Вас не работать. То же самое , могу сказать и по вашим установкам. Да, можно сказать, что соответствует спецификации adif, но уверен, работать все установки у Вас не будут. Попробую пояснить почему. Важно, что бы Вы сами разобрались, и тогда любую, даже левую моду, Вы сможете подтверждать. Для чего сделана левая часть окна "Установки Модуляции", и для чего сделана правая часть окна "Установки Модуляции"? Как я раньше говорил, пользователи используют до сих пор обозначения мод в своих логах так, как им нравиться или хочеться. Могут быть и PSK31, и PSK63, и PSK128, и BPSK31 и т.п., которых давно уже не существует. Если пользователю не нужно получать из инета подтверждения LoTW, eQSL, ClubLog, то эти обозначения мод совершенно не принципиальны. Другое дело, когда Вам нужны подтверждения из интрнета. И что тут делать пользователи? приводить все моды в соответствие? а если лог ведется уже двадцать лет, и раньше были такие моды? Ни в коем случае. Вот тут, как раз, и вступает в силу "магия" правой части окна "Установки Модуляции. Эта часть окна и сделана для того, что бы привести в соответствие модуляции как она прописана у Вас в логе, тому обозначению модуляции, которую вы получаете от LoTW, eQSL и ClubLog. Разберем на конкретном, самом массовм примере, FT4. Не вдаваясь в подробности, только тезисно. Согласно спецификации adif FT4 должна прописываться как MODE MFSK SUBMODE FT4. Далее, к примеру сайт LoTW, под давлением пользователей, принимает адиф и по спецификации adif как MODE MFSK SUBMODE FT4, так и просто как MODE FT4. (Кстати, Алексей тоже отошел от спецификации этой моды). А вот отдает LoTW только по спецификации adif как MODE MFSK SUBMODE FT4. О чем это говорит? А это говорит о том, что в логе Вы можете прописать FT4 не только как MODE MFSK SUBMODE FT4, но просто как MODE FT4. Тогда, в окне ADIFMode -> LogMode нужно прописать: в первом случае ADIFMode - MFSK___ADIFSubMode - FT4___LogMode - MFSK__LogSubMode - FT4. А во втором случае как ADIFMode - MFSK___ADIFSubMode - FT4___LogMode - FT4__LogSubMode -нет записи. Вроде все ясно и понятно. Но и тут кроется засада. Если в логе у Вас FT4 будет представлена как MODE MFSK SUBMODE FT4, то при подтверждений с LoTW и eQSL никаких проблем не будет. А вот с ClubLog.....проблема! Ну не хочет ClubLog работать по спецификации для FT4. Он знает только MODE FT4!!! Поэтому, что бы получать подтверждения и из LoTW, и из eQSL, и из ClubLog, модуляция в логе должна быть прописана как FT4 и соответствующая корректировка в правой части окна "Установки Модуляции". И так необходимо пройтись по каждой вашей модуляции в логе. Проще всего установить соответствие мод между собой следующим образом. Загружаете adif на LoTW, eQSL и ClubLog. После этого скачиваете подтверждения с синхронизацией и, в папке Downloads, смотрите файлы NotFoundRecords.... Здесь будут QSO которые не попали в подтверждения в ло, и как правило, за счет неверной моды. Вот и смотрите, какая мода не синхронизировалась, и в соттветствии с этим, корректируете правую часть окна "Установки Модуляции
Алексей добрый вечер. Спасибо за реализацию поворота антенны. Но есть предложения в части удобства работы. Во первых надо как то выделить "мертвую зону" :) т.е. работаю я с корреспондентом JA ... следующий так же вызывает японец, но у него азимут на 4 градуса отличается от предыдущего и вот антенна начинает крутиться на эти градусы! Величину этой зоны нужно иметь возможность выставлять, у меня 3 элемента для себя я бы поставил +_- 10-15а то 20 градусов , ну а у кого 8 элементов они так же выставят свои критерии. еще нужна "пипулька" отключения (снятия) управления с автомата расположив ее на панели рядом с CWключем.
Да. В окно ввода данных ЩСО.
Да. В окно ввода данных ЩСО. После нажатия ентер в окно ввода я не могу ничего добавить пока не закончится передача первых введенных знаков. Думал с вин10 проблема, но в N1MM всё работает. Значит виндовс не причём. В чём дело не пойму. Отправил Вам письмо на почту.
