Тода понятно.
Сейчас для эксперимента сохранил в лог фейковое QSO, создал адиф для хамлога (файл - хамлог - генерировать...), попробовал его загрузить на рда, он загрузился, осталось Подтвердить.
Вы до этого этапа доходите?
Вложение 335253
Кстати, что в адифе для хамлога, что в полном (через экспорт) тэга MY_CNTY нет. Так что не в нем дело. Я 3 дня назад туда грузил все адифы и создавал их в LogHX через экспорт. Все загрузилось на раз...
Да вроде указан:
Вложение 335258
Или не в этом месте?
А вот связь в адиф:
Цитата:
ADIF Export from LogHX
Copyright 1998-2021 by Alexei Chernobai (RX4HX)
Logs generated on 03-02-2023 00:18
<PROGRAMID:5>LOGHX
<PROGRAMVERSION:13>3.0 build 718
<ADIF_VER:5>3.0.4
<EOH>
<STATION_CALLSIGN:0> <CALL:6>UB8SFR <QSO_DATE:8>20230202 <TIME_ON:6>170400 <FREQ:7>7.02391 <BAND:3>40M <MODE:2>CW <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <NAME:8>¬¤чеслав <QTH:4>ќрск <GRIDSQUARE:6>LO91ff <MY_STATE:2>OM <MY_GRIDSQUARE:6>MO76PJ <PFX:3>UB8 <A_INDEX:1>6 <K_INDEX:1>0 <SFI:3>134 <DISTANCE:4>1422 <CQZ:2>16 <ITUZ:2>30 <STATE:2>OB <CNTY:5>OB-05 <QSO_DATE_OFF:8>20230202 <TIME_OFF:6>170400 <BAND_RX:3>40M <APP_LOGHX_P150C:2>UA <CONT:2>AS <APP_LOGHX_HAMLOGS:1>Y <DXCC:2>15 <EOR>
Алексей зачем мне генерить адиф из лога, делать выборку что отправить, давать название этому файлу .... если есть инструмент генератор адиф для Хамлога который отслеживает что отправлено и что надо отправить даст ему название и положит в папку . Этот файл я и заливаю на Хамлог и cfmrda.ru теперь надо еще и на rdaward.ru. Что тут не понятного - Это просто Оптимизация телодвижений :)
У меня там стоит Все поля.
Перед тем как написать мой предыдущий пост, у меня тоже было такое предположение. Я внес его по новой и гарантированно латиницей. После этого формировал адиф. И второе: Тогда бы, по логике, и <MY_STATE:2>OM не отобразилось... наверно...
To R9FE: Можете ответить на пост #4607?
R9MA
Сергей может что то с шрифтами, вот посмотрите QSO как у Вас с UB8SFR, как у Вас написан ОРСК и у меня да и имя не понятно
<STATION_CALLSIGN:4>R9FE <CALL:6>UB8SFR <QSO_DATE:8>20200208 <TIME_ON:6>122038 <FREQ:4>7.04 <BAND:3>40M <MODE:3>PSK <SUBMODE:5>PSK31 <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <NAME:5>Slava <QTH:4>Орск <GRIDSQUARE:6>LO91FF <USER1:4>R9FE <OPERATOR:4>R9FE <MY_STATE:2>PM <MY_CNTY:5>PM-49 <MY_GRIDSQUARE:6>LO76BS <MY_RIG:7>SunSDR2 <TX_PWR:3>100 <MY_ANTENNA:5>Dipol <LOTW_QSL_SENT:1>Y <EQSL_QSL_SENT:1>Y <APP_LOGHX_CLUBLOGS:1>Y <PFX:3>UB8 <A_INDEX:2>15 <K_INDEX:1>1 <SFI:2>71 <DISTANCE:3>677 <CQZ:2>16 <ITUZ:2>29 <QSO_DATE_OFF:8>20200208 <TIME_OFF:6>122038 <BAND_RX:3>40M <APP_LOGHX_P150C:2>UA <CONT:2>AS <APP_HAMLOG_QSO_CFM:1>Y <APP_LOGHX_HAMLOGS:1>Y <DXCC:2>15 <EOR>
Alexei,
Pochemu spoty s 144Mhz vidny? Ony berutsia ne is "Band Setup" ? U menia ne otmenchen tam etot Band.
Spasibo
Вложение 335264
Я сейчас взял ваш текст адифа, подставил его к шапке адифа LogHX попробовал его загрузить на рда. Заполнил как от вашего имени:
Вложение 335265
Нажал Загрузить. Получил следующее:
Вложение 335266
Все нормально вроде. Осталось нажать Подтвердить. Я не стал этого делать.
Думаю, что со сформированным для хамлога будет тот же результат.
Все эти имена и щтх со шрифтами для сервиса загрузки пофиг... В моем адифе не та кодировка в Notepad стояла.
Вот это поле в профайле заполнено?
Вложение 335287
Да, дохожу. Но при проверке этот файл не принимается. Будет написано непринят
Используя программу ADIF Master добавляю Тег MY_CNTY и прописываю строку , тогда все принимается
Как-то так
