Можно, каждый выбирает сам.
Алексей, немного не по теме. Подскажите в настройках JTDX разнос частот. Что выбрать предпочтительнее? У все по разному.
ESDR3 , JTDX v2.2.160-32A-rc3, TCI
Вложение 335297
Да, Алексей, здесь был косяк. Спасибо! Не доглядел, прошу пардону....
1. А если через экспорт адиф, принимается?
2. Запостите тут текст одной связи из вашего адиф?
3. Я ж говорю: вчера грузил связь сформированную через меню: файл - Hamlog - Generate... в LogHX без тэга MY_CNTY и все прошло.
RT6N: И еще скриншот сделайте - как вы заполняете поля в сервисе загрузки rdaward/
Сергей, может что-то у них на сайте изменилось не знаю, не проверял.
Чтоб убедиться прошло или нет, заходите в пункт файлы и если против вашего позывного написано принят, значит все прошло.
Эта темя сильно затянулась. Вы пишите у вас все прошло. Я подключился потому, что у меня тоже возникали проблемы с загрузкой.
Спасибо за подсказку о добавлении тега MY_CNTY. Используя программу ADIF Master вообще не составляет никакого труда добавить колонку с тегом MY_CNTY
что я и делаю. А лучше конечно делать как предложил Алексей т.е. через файл -> экспортировать -> ADIF , а в окне указать дату начала и конца.
Лично мне важно было узнать какие данные дополнительно требует сайт. Остальное дело техники, кто как это будет делать.
1 Вводите файл adi
2 Ваш RDA
3 Ваш позывной
4 Жмете для отправки
Это уж как вам нужно, так и устанавливайте. "Отключено" - сдвиг частоты в режиме передачи отключен совсем. "Два VFO"- сдвиг частоты в режиме передачи, работает не со всеми трансиверами (работает с относительно новыми). Вот если с вашим трансивером такой режим изменения частоты не работает, то выбираете третий вариант - "Эмуляция на 1 VFO". Сдвиг частоты на передаче так же будет. Работает со всеми трансиверами.
Для чего скачкообразно осуществлять сдвиг частоты при передаче вроде понятно.
Евгений, я советовал Вам это https://skr.sh/sIDvhLsBml8?a (Крупный план)
Другие варианты возможны, но будьте готовы выслушать "лестные отзывы" о Вашем сигнале и гармониках. Я Вам как-то по телефону рассказывал смысл этой установки.
Всем привет!
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1572742
в продолжение темы многопользовательского режима, уже за несколько лет использования обнаружил некоторые неудобства
1 не видно текущий позывной, желательно бы сделать на панель где находятся часы крупным таким же шрифтом
2 выбор другого пользователя xxxxx какая сложная задача (надо выбрать базу, если еще настройки то отдельно и настройки поменять, и еще в профилях выбрать текущий профиль) а можно чтоб все это делалось одновременно и как в UR5EQF выпадающим списком (менялся лог, менялись настройки программы, менялся профиль позывного(имя в логе QTH, CALL, LOC и прочие данные)
3, в настройках внешних програм как я и писал сделать возможность задавать параметры для JTDX если они задаются (непроверял сейчас) то чтоб они так же с настройками всего лога менялись для текущего позывного.
а то приходится юзать костыль в виде батника
REM Устанавливаем папку резервных копий
set BACKUPFOLDER=D:\RU0W\JTDX
REM Путь к программе JTDX
set JTDXPATH=D:\RU0W\JTDX\bin\jtdx.exe
REM запрашиваем позывной
set /p callsign="Your callsign:"
REM запускаем программу с параметром позывного
%JTDXPATH% --rig-name=%callsign%
REM по завершении работы JTDX копируем папку с позывным
REM в папку для резервного копирования
xcopy "%userprofile%\appdata\local\jtdx - %callsign%" "%BACKUPFOLDER%\jtdx - %callsign%" /y /I /S /E /R /C
4 при создании нового лога чтоб также запрашивалось создание хотя бы профиля с указанием QTH LOC и прочих параметров для нового места, например создаешь лог RU0WHA11 (и сразу данные вносишь)
Всем здравствуйте!
Не нашел ответа на свой вопрос в теме, решил написать.
Во время работы в LogHX с Band Master VE3NEA при настройке на спот происходит "приклеивание" к этому споту, при попытке перестроить частоту через несколько секунд происходит возврат на частоту спота. Помогает только выйти из Band Master и снова зайти. При работе со штатным BandMap LogHX такого не происходит. Кто сталкивался с такой проблемой или понимает в чем дело - прошу подсказать.
Если вопрос уже рассматривался, дайте ссылку, пожалуйста.
73! R1MJ
