To: RX4HX
Алексей. В LogHX есть запуск программ DX Atlas и Band Master от VE3NEA.
Есть ли возможность пополнить список программой Ham CAP этого же автора ?????
To: RX4HX
:p-up::p-up::p-up:
Да видишь в чем дело, я раскурил многоюзер в HX, юзабилити малям страдает, допустим станция DX пайлап, просто тупо в сравнении с EQF ты переключил CALL тут же вбил взял, следующий, переключил вбил следующий, и так далее. а тут перезапуск) в целом претензий к логу по минимуму, лог замечательный и в отличии от того же EQF работает со многими хэм сервисами, которых нет в EQF и вряд ли уже будут.
Кстати с облаком тема норм, у меня лог и вся база синхронится в яндекс диск, даже если винт упадет, а такое было, реинстал винды на новый винт с восстановлением с яндекс диска лога и всех баз и приложений проходит на ура. все чотко работает)
Друзья подскажите пожалуйста как это победить или исправить . Отмечаю в журнале две и более связи для запроса на QRZ.RU он ни чего не находит и пишет превышен лимит запросов. На QRZ.COM таких проблем нету там все четко находит.
Здесь https://skr.sh/sINEwGxC538?a всё правильно заполнено? Обратите внимание на красное предупреждение по поводу XML hassword
По ссылке переходил пароль менял. Но так же пишет превышен лимит
Вот вроде и ответ нашелся . По хоже дело в лимите запросов далее цитата с QRZ.RU
##Ограничения при работе:
В связи с ограниченностью ресурсов сервера применяются следующие ограничения:
На один IP адрес - не более одного подключения. Параллельные подключения запрещены.
При первоначальной авторизации без ограничения скорости - 3 запроса (получения ID сессии и два запроса на поиск). Далее - не более одного запроса в 3 секунды. ##
Я с Василием и на форуме по SunSDR2 говорил по этому поводу, но понимания не встретил.
ExpertSDR при переходе с диапазона на диапазон восстанавливает ту модуляцию, что была на диапазоне последний раз.
Теперь получается такая ерунда - я работал FT8 на 14 мгц. Была включена модуляция Digital. Перешел на другой диапазон. Потом кликаю на спот на 14 мгц, но в CW. Лог переходит на 14 мгц и устанавливает модуляцию CW, а ExpertSDR меняет ее на Digital. Я спрашивал - зачем? Но зачем то это оказывается многим нужно!)))
А какое взаимодействие с логом можно получить от этой программы?
На самом деле это наиболее верное решение.
При переключении Видов происходит и переподключение к базе лога, что конечно не страшно, но может погубить базу лога.
Попробовал отметить две и четыре связи.
QRZ.RU "поделился" информацией о позывных без проблем
Алексей, там недостаток Радиолюбителей. А те, кто вносит "хотелки", порой (IMHO) сами заблуждаются в их необходимости. Вы это знаете по собственному Логу.
Теперь по сути. Мода, как я полагаю, должна переключаться и удерживаться в DIGU, если в настройках внешних программ Лога указано Set radio mode DIG_U. По крайней мере с ESDR2 так. Если этого не происходит - значит что-то не то с "новым" TCI.
Privet Alexei
U menja jest adno predloženie. Bylo by vazmožno v utilitach sdelať "Names base"? V utilitach seičas sdelana "Locators base" i eto by bylo schodnym obrazom (format <Call>;<Name>). Do polia "Name" v "QSO Entry" dopolnil by snačala iz etoi base (Names base).
Patamu što v internet-bazach (QRZ.....) nachodjatsja takže nevernye dannye (polnoe imja, QSL info, Station info, imja babuški i nomer obuvy:s7:....).
ili
V okne "Internal Callbook" dopolniť Import/Export txt file.(<Call>;<Name>;<QTH>;<Via>;<State>;<County>;<WWLoc>)
Вложение 336084
Vlado OM3BY
Лично как на мой взгляд, все должно работать как с "обычными" трансиверами. А именно: допустим я нахожусь на 21 CW. Переключаюсь на на 14 - модуляция не должна меняться. И все проблемы решаться.
Вот это правильное решение. Вопрос - от куда взять базу для "Name base"?
Privet Alexei
Poka ja našel dve bazy dannych "Name". V call history N1MM https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/names_ve2fk-039-txt/
I v CQRLog https://www.cqrlog.com/?q=node/2224
Navernoe vmeste 22000 dannych. Mogu vyslať ili opublikovať gatovuju bazu (txt fail).
I ja nadejus što polzovateli podeljatsja dannymi iz svoevo loga.
Vlado OM3BY
Алексей. Нужно чтобы записывался позывной в поле DX Call....Наверное такое же взаимодействие как и DX Atlas.
Ведь как то попадает в DX Atlas позывной DX из окна ввода LogHX.
Вложение 336093
