Вопрос - а как это лучше реализовать? Я не понял на счет логики работы в 5M Contest - при нажатии на кнопку тюне переводится трансивер в режим Digi и что? Несущей то не будет. Или как то иначе сделано?
Коллеги, у кого трансивер FT-1000MP . Скиньте скриншоты настроек Omni-Rig и JTDX настройки радио.
Что то никак не можем заработать на передачу. Интерфейс Юником дуал. LogHX.
Не Вам это сообщение предназначалось, а мой ответ на вопрос Алексея
Так что Вы, поспокойнЕй, выражайте свои эмоции на форуме. :пока:
Один из вариантов
Покажите Ваши настройки, посмотрю где собака зарыта.
Алексей!
Проверил еще раз. Сортировка в окне активных позывных JT v. 720 не работает у меня.
Но... если отсортировал (к примеру) по убыванию дистанцию
а потом сделал сортировку по уровню , то после этого можно сделать сортировку дистанции по возрастанию.
В версии 718 все работает
Алексей. Большое спасибо за самый лучший лог! Даже если в нём появляются баги и ошибки, это не меняет моего мнения.
Теперь по существу: в 720 появилось неудобство, а именно, в окне "предыдущие QSO" при двойном клике не открывается окно редактирования выбранного в этом окне QSO. Редактируется QSO акцентированное в основном списке. Это очень неудобно. Например, надо отметить подтверждение старого QSO, набираем позывной в окне ввода позывных, в окне "предыдущие QSO" высвечивается необходимое для редактирования QSO, но его невозможно отредактировать, пока не кликнешь в окне основного списка, а листать приходится ОООчень много... Раньше такого не было.
Ну и старый баг (может только у меня?): у меня два монитора. На одном лог, на другом - всё остальное. Через неопределённый промежуток времени (каждый раз по разному) основное окно с меню и часы "убегают" на второй монитор. Надо перетаскивать обратно вручную, или перезапускать программу. Как правило, это происходит после перерыва в использовании программы (лог открыт почти всегда), после "засыпания" компьютера.
Поддерживаю, необходимо это исправить. Открывается для редактирования только последнее QSO
Это не баг. Данная проблема к логу никакого отношения не имеет. Она очень известна, обсуждается на многих форумах, в том числе и на Microsoft. Однозначного решения нет, полистайте, почитате, может Вам что и подойдет. У меня это решилось отключением службы «NVIDIA Update Service Deamon». Для начала, посмотрите вот это "Перераспределение окон между мониторами после выхода из спящего режима" https://habr.com/ru/post/436638/
Алексей! Заметил на последних версиях у меня не работает вставка "ctrl v" при вводе позывного в окне "Ввод данных QSO" (WIN 11). На WIN 10 в версии 683 - работает.
Что необходимо сделать, чтобы в строке ввода QTH при наборе названия города из двух слов была возможность ставить пробел между словами?
Например, чтобы было Нижний Новгород, а не НижнийНовгород?
