Алексей,как с этим вопросом?
Приветствую. Перестали на релизе 707 открываться фото с QRZ.ru (с QRZ.com открываются) , переустановил последний -719, изменений нет. Куда копать? Пароль XML на QRZ.ru менял, но все равно высвечивается в установках QRZ,ru красным текстом ссылка на изменение пароля.
С уважением Вячеслав.Вложение 336216
Подскажите pse, где в LogHX устанавливается TCP порт 40100 для работы с SDC DIGI сервером?
Кажется здесь.
Вложение 336220
Здесь нужно уточнить, о чем речь - о программе для приема RTTY - тогда это пост №4760, если вообще о взаимодействии с программой SDC - то пост №4759.
Установите такой пароль, чтобы в нем были только буквы и цифры, без тире и других знаков.
Постараюсь завтра его решить.
Исправлю!
Вот тут установите 3000 мсек - должно помочь
Вложение 336237
Завтра отвечу на этот вопрос, нужно кое-что проверить!
Вложение 336237
Да все норм стало. Спасибо большое!
работаешь с корреспондентом,передал ему короткий рапорт,в ответ идет развернутый с каким либо вопросом,
жмешь макрос [TXFOCUS] набираешь текст для передачи - первый знак не проходит на передачу.
я думал что может мой комп дурит.Попробовал еще на 2х ,одинаково. Иногда первый знак проходит,но это редкий случай
А пробел первым перед вводом текста не пробовали? Может как в qsk, задержка в реле при включении на передачу? Или и на самоконтроле нет 1 символа?Цитата:
Добрый день. Такая ситуация, две недели не работал в эфире. Сейчас решил скачать журнал , подтверждения с LOTW EQSL и в лог попали связи с теми с кем работал когда то. Как буд то это сегодняшние или вчерашние связи.
Может это связано с тем что у меня сейчас другой компьютер . И на нём я установил LOgHX и все связи перенёс с лога UR5EQF Что сделать что бы этого не происходило и как удалить те связи , что попали при подтверждении.Вложение 336318
