У меня эта галочка стоит. Но всё равно с ней получалось так, как я вышел описывал.
Но вроде как решение нашёл. Выше написал. Понаблюдаю теперь.
Алексей!
Сортировка в окне активных позывных JT v. 721 так и не работает.
В версии 718 все работает
Подскажите, пожалуйста, при выборе этого пункта, где должно отображаться название страны? Не вижу, чтобы оно где-то появлялось/исчезало.
Вложение 336548
Вложение 336550
Возможно не выбрали для показа (птичка)
Вложение 336551
Если установлена галочка "Показывать название страны" - то будет показываться название страны. Если не установлена галочка "Показывать название страны" - то будет показываться префикс страны.
Коллеги, ткните пальцем, где в цифровом модуле этой проги есть регулировка то ли усиление, то ли ослаблением ещё кроме как слева от панели сообщений и в самой системе? Т.Е цифровой модуль (по мвари) никак не желает показывать ни спектрограмму ни водопад, везде регуляторы выставлены на максимум, микса и другие декодируют и показывают, регулируют нормально а эта ни в какую. Смотрел хелп, но там ничего не нашел по этому вопросу, да и старый он, еще к к второй версии относится.
Здравствуйте, в окне DX кластер все DX споты вдруг стали красными на всех диапазонах, перезагружал программу не помогло.
Че могло случится? Версия 721
От наводки слетел старый лог. Пришлось запускать новый. А есть ли возможность восстановить старый лог? Жать терять . Там много DX.
Алексей, я снова возвращаюсь к вопросу работы CW. При вводе позывного в окне ввода происходит какая то заторможенность. Режим CW - DX ped
ввожу префикс жму энтер, пошла передача, ввожу суффикс, а он полностью не вводится. Только первый знак суффикса. Если я хочу стереть введённые буквы клавишей со стрелкой, то вижу, что иногда для удаления буквы приходится нажимать клавишу 2-3 раза. Как будто тормоз какой в клавиатуре. Установил на другой диск лог с нуля 720 версию. Слегка настроил. Открыл только окно ввода данных. Режим CW - DX ped.Всё прекрасно работает. успеваю ввести полный суффикс и даже стереть и ввести другую последнюю букву. Следовательно-сломался какой то файл связанный с вводом позывного. Какой именно. Что делать. Если невозможно починить старый лог заменой файла из нового, то как перенести базу со старого в новый со всеми данными об отправленных QSO в лотв, намлог, бюро., а так же подтверждённых. Бакуп не помогает, он тащит ломаный файл и СW не работает. Могу выслать Вам архив своего лога. В то же время всё прекрасно работает в N1MM. Если б и там было подобное, то была бы операционка виновата.
Старый лог не открывается. Открылся новый с новой нумерацией. Надо просить кого то сведующего в компах через удаленку(Aни Деск) попытаться вернуть прежний лог.
