Ничего в плане CW не менял. В какой версии работало? Установлена галочка автоматического начала передачи?
Это прописано по умолчанию. Уже, как бы задано. Если бы было пустое место, тогда понятно - пользователь сам задает. А так, получается, что Alt+T прописано двум разным функциям по умролчанию. Это же не квест, чтобы искать, где же еще такое прописано в горячих клавишах. Если с этим столкнулся я, значит, и кто то другой, наступит на эти грабли. (722 пререлиз)
Алексей и в новой версии сортировка активных позывных JT не работает.
Поверьте у себе по одному полю сортировать по дистанции с уменьшением а потом с увеличением дистанции. В 718 все нормально.
В CW все в порядке.
В SSB Нажатие TUNE - VFO A переходит в CW - все нормально
В SSB SPLIT Нажатие TUNE - VFO A переходит в CW на TX не переходит.
По идее должен переключиться на VFO B CW и перейти на передачу несущей. Этого не происходит.
Если установлен VFO B в CW руками, то все в порядке.
Может лучше FM использовать?
Фона/модуляции нет - это тон на фоне шума пустого эфира :) , sorry/
OFF.
Проделал данную лаб. работу.
ВЁс работает и во всех режимах, причЁм VFO A и VFO B были установлены на одном и разных диапазонах.
TUNE при всех манипуляциях включает режим FM.
IC-765 _ OmniRig _ LogHX
Как вариант что, что то в настройках лога , аппарата, а так же алгоритма в IC-7300-DATA.ini файле.
OmniRig и CATHX пользуют одинаковые INI файлы
В архиве файлы INI для CATHX, попробуйте их.
Загрузите их в папку Rigs так как они есть без изменений, они пронумерованы дабы не запутаться.
В городе есть подобное радио, если будет возможность взять к себе домой,
то я протестирую данный нюанс и отпишусь.
Забыл добавить : JTDX_com0com_LogHX
