Тоже самое окошко, вид для работы cw&ssb, но
не появляется Bund(2),здесь всё в порядке.
При Виде:JTDX совсем убирал окна QRZ.com и QRZ.ru,
не помогает, что ещё попробовать? Спасибо!
Это какие то проблемы с системой. Работой непосредственно с базой заведует не лог, а сама винда. Так что проблема с базой может быть, когда, допустим, проблемы с жеским диском или еще что. Тут сложно так сказать.
Используйте бакап лога - это надежнее и проще восстанавливать.
[QUOTE=RX4HX;1900458]Это какие то проблемы с системой. Работой непосредственно с базой заведует не лог, а сама винда. Так что проблема с базой может быть, когда, допустим, проблемы с жеским диском или еще что. Тут сложно так сказать.
Да подтверждаю ,что как правило от системы все зависит,были случаи,иногда помогало удаление UserDataBase,сейчас на другой жесткий диск при закрытии программы сохраняется все автоматом
Вложение 328141
Но после замены жесткого диска все это пропало..
Единственно перед сменой диска,сохранил рабочий лог(папку)на другой диск(можно на флешку).
Потом после всех процедур,сначала установил чистый лог,потом просто перенес(копировал с заменой файлов) ее на то место ,где и был установлен лог
Все работает,все связи сохранились.
да именно на другом диске не на основном.
Ну еще было такое ,все не грузит диск систему,типа все потеряно,ну во первых ,как правило в первый раз это страшно,но все должны все понимать,жесткий диск
как правило не (грохается) сразу и безвозвратно(редкие очень случаи бывают).
Во вторых все или ,почти все ,можно восстановить,достаточно иметь загрузочную флешку c виртуальной системой.
Это для тех ,кто не смог или забыл все сохранить,загрузившись с флешки загрузочной,можно почти всегда более 90 процентов восстановить(скопировать) информацию, или нужную на все 100 процентов.
Проверено не раз....
Чаще всего глючить начинает система и тогда загрузочная флешка Вам в помощь.
Приветствую, возникла необходимость в одном установленом экземпляре иметь две разные базы лога на разные позывные , трансиверы и антенны также разные и т.д.. Как это можно сделать практически? базы логов не должны пересекаться, подключенные проги также будут разные. извините, ноя не нашёл по этому поводу информацию.
А если внимательно посмотреть:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1865321
Выпадающее меню по клику правой клавишей в окне CW, при выборе пункта "АВТОМАТИЧЕСКОЕ НАЧАЛО ПЕРЕДАЧИ" появляется сообщение "TX On at keyboard, if at least symbols are entered" с окошком для установки цифрового символа. Просьба пояснить, как это работает. Авто передача включается, но цифровой символ не влияет, функция работает по прежнему, просьба пояснить.
Вложение 328173
Нет-нет! Ничего копировать не нужно! Нужно просто на рабочем столе создать копию ярлыка и прописать параметр для запуска лога. Лог сам создаст папку, куда скопирует имеющиеся настройки. В дальнейшем лог уже будет работать с этими настройками. Т.е. у Вас на рабочем столе будет несколько ярлыков LogHX для работы с разными настройками.
To RX4HX
Алексей поприветствую !
Есть такая функция
Вложение 328254
А функции Группировать все окна нет.
Иной раз не очень удобно двигать окна лога по отдельности.
