Алексей, вот пришлось заново настраивать таблицы. Не работает установка цвета таблицы, колонок лога, кластера. Как-то пару лет назад уже исправляли..
Только что работал в FT8 в окно CALL залетел позывной SP5UFE и сразу инфо по нему ,но явно не то что нужно - это просто для инфо, кому интересно попробуйте что у ВАС?Вложение 318308
Такая хрень возможна, если ранее уже проводили QSO c SP5UFE и автоматом заносилась информация в лог. Возможно Ваша ошибка, возможно SP5UFE пошутил или сбой на eQSL, теперь это уже не важно. Поэтому все последующие QSO с SP5UFE будут брать информацию из лога, а не из поисковиков. Проверьте все предыдущие QSO с SP5UFE и подчистите информацию. Также удалите из внутреннего колбука (если ведете) позывной SP5UFE и всё будет OK.
Так прокрутка колесиком и работает как положено, плавно, а не по пол экрана, как Вы хотите. А Ctrl + колесико позволяет сделать размер бендмапа таким, что не нужна никакая прокрутка.
Не работает она, точнее - работает неправильно. В час по чайной ложке, да еще и совершенно в противоположную сторону, чем надо. Представьте себе, что теми методами, которые предлагаете, Вы будете скроллить хотя бы эту страничку браузера. Далеко ли тут можно уехать?
Сжатие масштаба бендмапа может относительно (как очень неудобный костыль) помочь, если на диапазоне только пара-тройка спотов. А если их целый вагон от RBN? Или во время контеста, когда станциями и спотами забит весь диапазон.
А в окне предыдущих ЩСО всё осталось кверх ногами и не правится. Последняя связь вверху. Вниз не идёт.
И если из этого окна выбрать ЩСО для редактирования, она не выбирается, а курсор переходит в окно лога. Такого ни когда не было.
Связь для редактирования можно выбрать только из окна лога.
При проверке "ТЕСТ" звукового сигнала для новой страны и т.д. в Установках таблицы спотов предупреждений, сигнала нет и выходит окно:
По моему как раз прокрутка достаточно быстро работает - скорость то увеличить не проблема. но скорость наоборот подбиралась из соответствия "растяжения бендмапа".
Да, сейчас постараюсь выложить исправленную версию.
Файлик в каким формате?
