Все это можно требовать от проплаченного лога. Не нравиться не пользуй. Или жди когда твои хотелки будут сделаны.
Вложение 317916
Вложение 317916
Не правильные действия. Вы выделили QSO для отправки, а отправку указали не как выделенные QSO, а как временной интервал.
Если ВЫДЕЛИЛИ в логе QSO, то необходимо действие:
Вложение 317918
А если в логе не ВЫДЕЛЯТЬ QSO, то необходимо действие:
Вложение 317919
Вот два варианта:
Вложение 317923
Вложение 317924
Все равно дает ошибку.
Вложение 317925
Vrode zapustil s raznyx COM portov- zarabotalo.
Xotia, esli otkryvau WinKey na odnom loge i aktivruiu Active TX na 2-m loge, to tozhe rabotaet.
Potestiruiu pobolshe i soobshu esli shto ne tak.
Spasibo.
Alexei, napomnu o moei prosbe dobavit 2-u strochku (po vyboru usera) na okoshke Cluster - ne lezaut vse diapazony kogda 2 priemnika otkryty.
Вложение 317927
Spasibo.
Happy New Year!
Sergey
RW3DY
Не понял ссылку на меня! [ Сообщение от UA1WA] ...Коль взялись за этот проект будьте добры выполнять хотелки пользователей...... В моем посте как раз сказано все наоборот и это был ответ на выполнение хотелок. Пост был в поддержку Автора. Наверное Новый Год все же повлиял на внимательность. Один пишет, что я сравниваю Логи- ответил не сравниваю, Вы ссылаетесь на то что я не писал, а отвечал на написанную глупость.Коллеги читайте внимательно весь текст,- привожу пост еще раз! Если не читаете весь текст не надо отвечать на то что не прочли и выхватывать куски из текста.
На мой взгляд неверное утверждение .......Коль взялись за этот проект будьте добры выполнять хотелки пользователей....., да и о возрасте невежливо написано, разница не столь большая, что бы на нее ссылаться. Еще и какие то оскорбления в адрес пользователей Лога!Мне кажется надо в первую очередь уважать труд автора, тем более если пользуешься его трудами. Вообще хотелки бывают разные- полезные, нужные, не нужные, лишние и так далее и решать Автору, ну никак не хотельщикам, кому то, - я уже написал определенная хотелка нужна, кому то нет. На автора сыпятся эти хотелки целым потоком, и его право решать вводить их в Лог или не вводить. Давайте уважать друг- друга, а Автора тем более, без ЛИЗОТОПСТВА (слово заменено считаю, что примененное выражение здесь, в кругу коллег неприличным). Отстаивать введение своих хотелок в Лог нужно в рамках приличия. Никого не упрекаю, не делаю замечаний, просто высказал свое мнение.Всех с Новым Годом! Здоровья, Удачи,Благополучия!
Автору терпенья и творческих успехов в совершенствовании Лога.
Кто со мной не согласен, ждем Ваших проектов, я работаю в Логе UR5EQF с доработками US-E-12, но за Логом Алексея слежу, все новые версии ставлю, тестирую.
Еще раз всех С наступившим Новым Годом!
Ведь все же понятно коллеги,мне урок на будущее, жаль не ожидал, ......впрочем пусть будет причиной вашей невнимательности Новый Год!
Николай, раннее стоял бильд 670, всё загружалось, заменил на 678 ,в настройках ничего не менял, 01-01-2022 открыл LoTW
что бы загрузить связи, программа LoTW предложила обновится, я это выполнил.
Вот, что в файле:
Вложение 317937
Четко указано на ошибку - tqsl_getStationLocation......does not exist.
Последние версии TQSL очень ревностно относятся к параметру Местополложению станции.
В настройках лога (LoTW/eQSL/HRDLog) значение параметра Station Location должно в точности соответствовать значению Местополложения станции в программе TQSL (Ваш сертификат). Приведите всё в соответствие, один раз запустите TQSL от имени администратора. После этого всё будет OK,
Какой то парадокс, нашел ошибку в Установках Station Location, пропала буква E в слове Home ( сто лет там ничего не менял)
Восстановил , загрузил от имени админа.
Вложение 317938
Вложение 317939
Вот здесь если галка не стоит, выпадает ошибка,
Вложение 317940
Если галку поставить ошибка не появляется, но и qso в обоих случаях в LoTW не загружается.
Несколько раз попробовал, потом последовал совету выше, при помощи фильтра выделил нужный временной интервал, создал
ADIF и загрузил с программы TQSL, все моментально зачислилось. Так, дольше, но есть результат.
Вложение 317941
Опять ошибка. Я же обращал внимание, что Station Location должно строго соответствовать установкам TQSL. А Вы что сделали? В установках LogHX TQSL Station Location должно быть Home, а пароль - это пароль для входа на TQSL (как правило ставят один и тот же что и для входа на LoTW). Галку "Сохранять данные QSL сервисов в Виде" снимите (если не используете Виды)
С Новым Годом!
Использую SUNSDR2PRO + RX4HX log.
Решил запустить цыфру подскажите плиз настройки в логе.
Вложение 317955
Коллеги. Неожиданно возникла проблемка: окно редактирования QSO стало открываться очень долго. Раньше открывалось мгновенно, теперь может больше минуты. Похоже, что при этом действии идёт какой-то поиск в интернет. Где могла "включиться" без меня "неведомая" галочка? Так же иногда "подвисает" при выключении: пишет "дисконнект интернет" и на том останавливается, требуя вмешательства диспетчер задач.
После установки крайней, ноябрьской версии не красятся связи подтверждённые в eQSL, у всех так?
