Николай у меня всё то же, что Вы описАли в своих постах. Один к одному,
хотел рассказать, но Вы опередили.
Спасибо за отчет! Кое что проясняется!
Да у себя тоже такое наблюдал! Хотя пока не понимаю, почему.
Это просто - не учел, что позывные маленькими буквами будут набраны. ))) Это исправлю.
А вот это уже очень большой вопрос: позывной в окно QSOEntry влетает, т.к. от пришел от JTDX, значит сообщение JTDX от лога на авто ответ получила, но на передачу не перешла. Вопрос - почему?
В общем я сделаю окошко, в котором будет видно, что автовызов от лога ушел. Есть у меня подозрение, что от лога то все уходит, но почему то к JTDX не доходит...
Подскажите, плс...
В логе UR5EQF есть функция показа членства в клубах. Есть спец текстовый файл ... Она очень удобно в работе на дипломы
Есть ли в ЛогНХ функция/или окно/ оперативного показа членства в клубах, при введении позывного в окно QsoEntry?
Сейчас идет активность клуба RCWC и радисты не всегда дают знать, что они принадлежат RCWC
... нашел проблему с автовызовом... как обычно - ошибка, которая по стечению обстоятельств у меня не проявлялась))) Завтра "в живую" протестирую и выложу уже рабочую версию.
Так подробно как Николай не тестировал, еле живой в жару с работы приполз. Только автовызов ньюван/ньюбенд без выхода в эфир. TCI "по кругу", включая аудио. Удалось подобрать комбинацию "птиц", она такая:
Вложение 309966
Зовет безукоризненно, и новых и "должников". Обрадовался и отключил "матрас" в окне АкивБенд ("только цветные" и "только CQ/73"). И стало смешно и грустно - сразу перестало звать! Снимал по одной то одну, то вторую "птицу" - НЕ ЗОВЕТ! Снял обе и как пошептало, безукоризненно работает:confused:.
Как это все завязано даже представить себе не могу. Алексей, кроме указанных Николаем серьезных багов обратите внимание и на этот. К стати, а чем для автовызова и лога так критично отличаются режимы СТОРОННЕЙ ПРОГИ? Почему в ФТ8 спотыкается и сбоит, а в ФТ4 нормально работает? Логу то какая разница как завывают МЕЖДУ СОБОЙ цифропроги, "цветные" ж ему одинаковые прилетают...
Николай!
Но это совсем не то, о чем я спрашивал. Я имел ввиду появление указания членства в клубе, при введение позывного в QsoEntry? Как это сделано для членства в HamLog, LOTW, Eqsl?
И другое
открыл таблицу ЧЛЕНСТВО В КЛУБАХ. Ввожу позывной UA9CES окно показывает что в членах RCWC не состоит. А на сайте RCWC его номер №361...:var:
Вопрос.
Какие клубы можно посмотреть по членству? Как часто в ЛогНх обновляется файл членства, кто его редактирует? Где найти свежий файл? Можно ли самому составить список членов, в каком виде его выполнить и куда вставить в ЛогНх?
Скачал файл RCWC.txt с сайта RCWC пытался добавить/скорректировать/ его в окно ЧЛЕНСТВО в клубах. Однако почему-то ЛогНх не видит его в папке. Не могу понять, что делаю не так? В каком виде должен быть этот файл?
Файл скачан с сайта RCWC
Вложение 309974
Разобрался... Все вопросы по ЧЛЕНСТВО в КЛУБАХ снимаю...
Для оперативного показа членства в клубах при вводе позывного в QsoEntry необходимо:
1. Иметь обновленный список членов клуба в виде, что указан в ПКМ название клуба
2. Вывести окно ЧЛЕНСТВО в клубах через ""Утилиты - Колбуки - Членство в клубах"
3. Вставить через ПКМ в окно НАЗВАНИЕ клуба обновленный файл членов в виде, который задан в строках
при вводе позывного в Qso Entry, мгновенно в окне ЧЛЕНСТВО в КЛУБАХ появляется этот позывной с указанием принадлежности.
Смотри скрин
Вложение 309995
TO:RX1AG могу поделиться своим файлом,с перечнем членов клуба, который составлял сам при помощи RU6UR (там хитрые правила) и давно не обновлял его и не занимался им, выложу здесь, может еще кому нибудь пригодится.В корне лога попка ClubLoadUploads Вложение 310002
Хотел сегодня сам еще протестировать авто вызов в "живом" эфире - но не получается.
Вот кто хочет, может попробовать:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_659.exe
исправил вызов конкретных позывных - позывные, которые внесены маленькими буквами, будут заноситься правильно, большими. У кого были занесены маленькими буквами - просьба внести снова.
Потестировал с часик. Двойное включение на передачу отсутствует. Конкретный Call - вызывает.
Автоответ - по прежнему. Позывной влетает в поле Call окна QSOEntry, но трансивер на передачу не становится. Только ручками.
В целом, впечатление по этой версии, - получше. Только 2-3 пропуска из десяти циклов выборки трансивер не встает на передачу.
Есть вызовы и станций дающих RR73 и 73.
Согласен с Николаем, уже значительно лучше.
И еще ньюанс. Вызовы на 73 и RR73 идут почему-то в приоритете, чем конкретный CALL и CQ. (Установки по вчерашнему скрину).
И о баге, причина которого пока не ясна. Если вмешиваться в работу JTDX при открытом окне "Active calls for...", обычно если вручную включаешь/выключаешь передачу, то довольно часто, при переходе в автомат. режим, программа, вызывая станцию в соответствии с установками, включает трансивер на передачу, но звукового потока нет! Лечится только перезапуском JTDX. И второе. Я, как правило, компьютер и лог не выключаю. Работают круглые сутки. Выключаю трансивер. Так вот, если не закрыть окно "Active calls for..." перед выключением трансивера, то при следующем его включении, - та же бяка, - трансивер на передачу становится, но звукового потока нет. Здесь лечится только перезапуском машины. При закрытом окне "Active calls for..." все отлично. Возможно это только моя проблема. (FT-1000MP + OmniRig)
