При работе в режиме автовызова цветных позывных с программой MSHV не передаются финальные 73, а сразу начинается автовызов другой станции:
Вложение 309556
При снятой галке автовызова алгоритм ASeq не нарушается.
Вложение 309556
Я об этом и пишу. Для FT8/FT4 я должен выставить одни подсветки, а для CW, меня уже интересуют совсем другие подсветки. Таблица цветового оповещения ведь единая для всех мод. Лучше было бы, если для этой фичи делать отдельную вкладку цветовых предпочтений.
Поясняю. Цветовая подсветка годится для чего-то нового - страна, бенд и т.д. Но она никак не позволяет делать конкретную выборку, как например, в JTDX
Вложение 309561
P.S. По работе фичи. Не всегда лог подхватывает CQ. Об этом писали выше. Может вместо CQ подхватить позывной, который еще проводит QSO. Часто наблюдается зацикливание,
как при вызове станции, так и при проведении QSO, хотя все соответствующие интервалы в сценариях последовательности действий в JTDX проставлены верно.
Борис, если я захочу пожелать Вам в четыре часа доброго утра, и у Вас будет включен компьютер, то он обязательно мне ответит :)
RX4HX:Какой у Вас трансивер?
IC-756PROIII - работает около 15-ти лет.
Николай, Алексей спасибо за разъяснение.
Автоответ работает, но для этого нужно снять все эти галочки:
Вложение 309604
что есть не очень хорошо..
может я многого хочу, но нельзя ли сделать так, чтобы
при установленной галке "Автоответ" эти ограничения снимались,
но вывод инфо в окно оставался бы с этими ограничениями?
т.е. анализ на автоответ проводился бы в каком-нибудь буферном массиве?
Да, вот эту проблему я предвидел. Буду думать, как с ней бороться.
Да, это я планирую сделать. В принципе сделать отдельную подсветку для FT8/FT4 - тоже особо не проблема.
Сейчас сделано так - автовызов идет тех станций, что попали в окно активных позывных. Если станция дает CQ, но по критериям не попадает в окно активных позывных, то вызова не будет.
Подскажите плс
Как разрешить след ситуацию:
1. В моем логе не все островные станции отмечены в колонке IOTA.
2. Для некоторые данные есть и помечены в колонке INFO
3. Есть в Логе щсо за участие в IOTA contest разные годы, где в принятом контр номере содержится информация о островной станции
Как осуществить в ЛогНх поиск "островных" станций" и выборку для составления статистики сработанных островов на диплом IOTA?
И параллельно просьба
Где-то на теме выкладывался файл членства к клубах. Он нужен для составления заявок на дипломы
Может кто-то выложить этот обновленный файл
Алексей, цветная дифференциация штанов это конечно хорошо. Но сперва нужно бы решить более простую задачу - из окна Актив Кол (причем без всяких "автовызовов" и "автоответов") можно вызвать только станции, дающие CQ. Но Вы сами понимаете, что наиболее интересные корры, которых зовут все время, CQ не дают. Идет только RR73 и в следующем декоде ответ другому вызывающему.
В окне даже есть опция "Показывать только CQ и RR73", она работает, но строки с RR73 даже В РУЧНУЮ вызвать из окна ActivCalls нельзя.
Вызов RR73 из окна ActivCalls не работает только для проги WSJTX. Это позиция команды разработчиков WSJTX - не разрешать вызов по UDP из сторонних программ-логов станций,
дающих RR73\73 - дабы исключить полный автомат :). И менять её они не собираются.
В JTDX из окна ActivCalls можно вызывать кого угодно. В авторежиме тоже работает, если строка RR73\73 будет на первой позиции в окне ActivCalls.
Нет, Борис, у меня не работает именно в JTDX! Причем я еще не пробовал Автокол, только в ручную. Строки с CQ прекрасно вызываются, а по RR73 можно клацать хоть до посинения, реакции никакой.
С WSJT другая история, окно под нее вообще не работает. Хотя при работе из самой программы все идет штатно - позывной попадает в лог и сохраняется после ЩСО. Но я грешу на смену сетапа - лог и SunSDR под TCI, а WSJT по компортам управляется, может по этому...
Андрей, Алексей вам ответил, на всякий случай, у меня так:
Вложение 309630
Алексей, Борис, спасибо!
JTDX, после установки указанной "галки", по TCI с окном ActiveCall работает безукоризненно! Никогда раньше этим окном не пользовался, поэтому ее и не включал :(...
А вот с WSJT проблемы до конца не решил, и, как оказалось, оно и не решаемо(пост №265). Конечно, и галочки по UDP стояли, и порты совпадали. Долго работал именно на ней и даже лог сворачивал в трей, поскольку все связи надежно попадали в окно ЩСО, а затем и в лог. Взаимодействие с окном ActivCall на своем сетапе решил так - снес Омнириг и выставил управление WSJT (CAT и PTT) только по портам.
Теперь зовет, и в ручную и автовызовом, но только строки с CQ естественно, согласно "позиции" разработчиков. "Хорошая" надо сказать позиция - буквально только что минут 15 наблюдал работу вроде бы и не сильно дефицитного A71AE. За это время он максимум пару раз дал CQ, все остальное время только RR73 и в следующем цикле сразу ответ другому зовущему. Что уж говорить о Дэхах покруче. Но "колбасные обрезки" из вечно стоящей на CQ Европы собирать можно. Вот только интересно, а у кого эта самая Европа еще "цветная" ;)))
