Все как написал EU1FQ -
Вложение 309289
нужно в TQSL сертификат обновить. Я так понял, Вы запрос на обновление сертификата создали, но новый не получили? Наверное так.
Вложение 309289
Извиняюсь, Что не в тему, но не могу активировать окно ОБНОВИТЬ СЕРТИФИКАТ.
Вложение 309319
To:RX4HX
Алексей, пару вопросов по Downloads.
В предыдущих версиях в окне выгрузки, если стояла галочка QSL QSO ater, то при включении этого окна всегда стояла дата последней выгрузки.
Тнперь, при скачивании с LoTW она не изменяется. При скачивании с eQSL и ClubLog все нормально, дата изменяется. Стало очень неудобно с LoTW.
Вложение 309320
Второе. В предыдущих версиях, после скачивания с серверов, если были новые банд, мода и т.д., то появлялось окно с данной информацией. Теперь
это окно появляется на долю секунды, закрывается, и сразу идет пересчет статистики. Тоже стало неудобно.
В папке Downloads появился файл ADIF_New_Country.txt. Какую он несет функцию, - непонятка. В нем NewONE и NewBAND от царя Гороха.
Вы уже делали запрос на продление сертификата? Если делали, то должны были получить по почте файл tq6.
Дважды щелкните по нему. TQSL запустится и загрузит ваш обновленный сертификат позывного, отобразив результаты в Журнале состояния в нижней половине его окна;
все старые сертификаты позывного для вашего позывного будут автоматически удалены. Если вы выберете вкладку Сертификаты позывных TQSL, запись для вашего нового сертификата позывного будет отображаться желтым значком медали.
Окно "Повторные QSO". Выделено более одного лога. Как сделать чтобы повторные QSO показывались единым списком без разбивки по логам?
Николай, по почте не помню, чтоб получал файл tq6, а можно сделать повторный запрос на продление, я пробовал, но пишет, что вы уже делали запрос и что делать дальше ? Где удалить просроченный сертификат, чтоб не наломать дров.
Вложение 309325
Более подробно, чем в сообщении на Вашем скрине, уже и не скажешь.
Судя по Вашим предыдущим скринам, вы получали файл tq6, так что лучше найдите его.
Все операции с сертификатом - правой кнопкой мыши по иконке.
Вложение 309326
Смотря для каких целей. Если для статистики это одна территория и т.п., то почему и не объединить.
Пример моего объединения двух логов.
Вложение 309355
Борис, конечно эта тема для других обсуждений, но всегда надо делать следующее:
1. Устанавливать последнюю версию TQSL, в настоящее время 2.5.8 с конфигурацией 11.14
2. Всегда сохранять свой сертификат для позывного (файл с расширением р12)
3. Никогда не выполнять команду если вы ней не уверены на 100%
Есть тема для пользователей LoTW в ней вам квалифицированно объяснят.
Когда вводишь в поле нового QSO, то в данном окне должны показываться все предыдущие QSO одним списком и в шапке показываться общее количество QSO с этой станцией.
И под объединением что вы подразумеваете? У меня сейчас 19 логов - на каждый календарный год свой лог. Сливать все записи с одну таблицу - это не выход. Например, для окна "Сработано/Подтверждено" - сделано одним списком для любого количества логов. Вот так бы хотелось и для окна "Предыдущие QSO".
И это только начало.... :)
Странное у Вас представление о работе лога и его возможностях. Делать 19 логов, - один лог на каждый год, по меньшей мере неразумно, хотя хозяин-барин. Если Вас интересует статистика для окна "Сработано/Подтверждено" за каждый конкретный год, или несколько лет, то нужно выбрать в этом окне "Выбрать период времени". Аналогично и по дипломам. В конце концов воспользоваться функцией Фильтр "Использовать временной интервал". И будут показываться все предыдущие QSO одним списком и в шапке показываться общее количество QSO с этой станцией.
Может наоборот :)
Поинтересуйтесь у Алексея, зачем он тогда сделал возможность иметь несколько логов (таблиц в одной БД)?
Это почему же?
Программа аппаратного журнала - это база данных (БД), которая может строиться как на одной таблице (все данные находятся в ней), так и на нескольких - что обычно и делается, например, чтобы одни те же данные не хранились в множественном виде в одной таблице.
Так вот, Николай, как вы думаете какая таблица будет быстрее обрабатываться (например,индексироваться записи и потом вестись поиск), которая содержит 2 тысячи записей или 100 тысяч?
К тому же мне интересно видеть статистику за год, каждый раз, не фильтруя записи в БД.
Вот такие мои "тараканы". И поэтому хочется услышать Алексея, RX4HX.
В данном окне всё работает ОК со всеми логами сразу. А как выбрать конкретный период - это я знаю :)
с Дипломами есть нюансы, о которых я спрошу позже, когда разберусь с текущим вопросом по окну "Предыдущие QSO".
Я тут ничего не менял. Если дата Лотв не меняется, то причина скорее всего в том, что лог почему то не получает подтверждения удачной закачки данных с Ловт. А вот с eQSL и Clublog'а подтверждение есть - вот дата и меняется. Проблема с инетом?
Ок, тут проверю!
Сейчас такой ф-ции нет, но сделать ее не проблема. Но в этом случае будет ограничение - в таком случае в этом окне не будет возможно редактирование QSO.
Ого! Это зачем так делать? Вы этим очень сильно замедлите работу лога в целом.
Однозначно быстрее будет в одной базе со 100 тыс. записей, чем из 19 логов по несколько тысяч! Очень большие накладные расходы на запрос к базе, а у Вас их аж 19 будет!
Но опять же - сделать на выбор отображать все связи в окне предыдущих QSO - не проблема. Но 19 логов - это однозначно медленно!
Проблем с инетом нет. Все скачивается быстро и без проблем. Менял различные даты в этом окне. Скачивает все верно с установленной даты. Но при каждом последующем запуске устанавливается одна и та же дата -10-06-2021
И по файлу ADIF_New_Country.txt дайте разъяснение. Какие за ним функции?
