Так что напротив позывного все проставлено дело только за написанием условий, галочкой или точечкой.
На решение автора программы.
Это совершенно правильно. Так предусмотренно спецификацией ADIF. (https://www.adif.org.uk/) По всей видимости Вы привыкли к UR5EQF - но там некорректно представлено RDA и, к сожалению, уже некому это подправить.[/QUOTE]
Николай, а в статистику по RDA эта разрозненная информация попадает правильно?
Цитата:
..Николай, а в статистику по RDA эта разрозненная информация попадает правильно..
У меня при синхронизации логов с Hamlog, в caunty не записывает. Думаю и статистика не полная будет.Цитата:
..Да, правильно. И в статистику, и в дипломы..
Может надо правильно галки расставить при синхронизации?
Вложение 351054
Вложение 351056
Этот вопрос нужно адресовать Алексею. Дело в том, что Hamlog отдает State и County в виде CNTY тега, т.е. совместно область и район. В получаемом с Hamlog файле этот тег присутствует. Почему, при нажатии Синхронизировать скаченный файл программа не обрабатывает тег CNTY, непонятно. Возможно алексей что -то отключил. Но если очень нужно синхронизировать, то выход есть всегда. На свой страх и риск, а лучше в отдельной копии лога проделайте следующее.
1. Скачайте файл с HAMLOG
2. Дальше в логе - Файл - Импорт - ADIF Format
4. Выберите скаченный файл
5 В появившемся эране обязательно установите эти две галочки и нажмите Go!
Вложение 351060
6. После этого заходите в Утилиты и выбираете Корректировать лог - Corect State and County
7. Проверяете результат работы.
У меня при синхронизации эти галки не устанавливаются. Не активны.Цитата:
Вложение 351071
Если просто импорт адиф, то активны.
Понял.
Вы и говорили, что надо импорт.
Сейчас попробую.
Нет. Не прописало caunty.
Прилетели дубли и ответы для swl.
По моему мнению, такой отбор не только бессмыслен, но и вреден. Сегодня вы отслеживаете пользователей этих ресурсов и подгружаете необходимые связи, а завтра "забьёте" на это. Или вообще, по какой-то причине перестанете или не сможете пользоваться ресурсами, о которых сейчас заботитесь. В результате, новые пользователи останутся без ваших подтверждений.
А заботу о производительности серверов давайте оставим их хозяевам. Не зря же на главной странице этих сайтов показывается статистика о количестве загруженных связей? Не думаю, что владельцы сайтов заинтересованы в уменьшении этой статистики. Уверен, что наоборот.
если, как вы сказали "ЗАБЬЮ" то я тогда вообще никому никогда и не буду отправлять. По себе о других не судят.
Вы попробуйте на EQSL загрузить более 500 QSO c первого или второго раза.
Алексей!
Протестировал 754 версию совместной работы loghx ic-7300 и flrig все работает без задержек и зависаний программ. Спасибо большое.
Подскажите пожалуйста как теперь подружить эти программы в телеграфе. Телеграф через макросы лога.
телеграфный ключ напрямую в трансивер.
А макросами через окно
Вложение 351077
Возможно у меня "гранаты" не той системы. И у меня не получается загрузка с первого раза. Или левой пяткой правой ноги нажимаю на мышку. Это действительно мои проблемы.
Заботу хозяевам серверов вы создаете путем обогащения их кошельков своими кликами, просмотром реклам и т.д.
А вы еще подумайте а самом логе и его авторе. Что может настанет время когда программное обеспечение уже с должной скоростью перестанет обрабатывать такой массив данных. Придется переходить на другую платформу, переписывать модули и т.д.
Давайте закроем эту тему. Нет так нет.
Ради эксперимента поснимал галочки в своей базе с отправленных данных на EQSL/LOTW/HAMlog база данных уменьшилась на 4 МБ.
Где-то в этой теме или в теме "Актуальные релизы" была информация "как поставить лог в иной каталог", чтобы можно было без проблем откатиться к прежней (удовлетворяющей пользователя) версии. Но ссылку на пост не сохранил. А поиск по теме отвратительно работает, да и тема стала огромной. К сожалению, в первом прикрепленном на всех страницах сообщении НЕ отображены все решенные проблемы со ссылками.
Подскажите пост об этом. Благодарю.
