В 160 вервии JTDX были замечены проблемы (зависание) связи программы с логом через некоторое время работы (иногда 30 мин. иногда 1 час). Вернулся на 156 версию JTDX проблем нет.
p.s. TRX по TCI связан с логом, лог по виртуальному порту с JTDX.
[QUOTE=RX4HX;2006383]Если у Вас TCI, то нес смысла JTDX связывать с логом по виртуальному COM-порту. Выберите в JTDX тоже TCI!
Не хочется постоянно перенастраивать JTDX, есть еще ic 7300. Вот по этому связь по виртуальному порту.
А можно в настройках LogHX вот тут прописать путь к отдельным настройкам
Вложение 350775
и при запуске из под лога, JTDX будет запускаться с настройками для TCI, когда отдельно - с настройками для IC-7300. Ну это так, как вариант!
sdr и ic7300 трансивер запускаю вместе с логом (но по очереди :) ) в разных видах. Вид FT8 SDR или FT8 IC. Но что то не получалось с настройками в этом выделенном окне, поэтому оставил так написано ниже.
В последнее время пытался подружить LOGHX и FLRig c IC-7300 в SSB или CW. Первые несколько переключений по спотом проходит нормально (5-7) далее переключения ( по Спотам) зависают надолго. иногда нажмешь на позывной левой кнопкой мыши и ждешь, может переключиться а может и нет. Тоже самое переключение диапазонов и мод из лога не происходит. Перезапуск FLRig помогает но не на много. Подскажите может быть что то не то делаю.
С некоторых пор закрываю лог только через диспетчер задач. Вложение 350785Как исправить?
Здравствуйте, проблема есть, если сохранение бекапа идет по пути c:\LogHX\INI\
Если сохранять бекапы например в c:\LogHX\ то проблемы нет.
Заметил, что примерно с версии 749 так (у моего товарища было), я с этим не столкнулся, т.к. изначально
бекапил в c:\LogHX\.
С каждой перезагрузкой лог архивирует папку INI и в нее кладет все предыдущие ZIP-ы и файл бекапа
с каждым разом плюсует к размеру архива. На данный момент лог у Вас не висит, а архивирует огромный объем.
Смените путь бекапов.
И обязательно поудаляйте лишние огромные бекапы.
Да, зависает как и раньше. Убрал птицу сохранять в INI. Теперь закрывается без проблем.
удалите все бекапы из папки INI
Удалил. спасибо! теперь закрывается быстро.
Всем доброго дня! При установке 753 версии выскакивает: Произошла ошибка при попытке замены существующего файла: DeleteFile: Сбой, код 5. Ну и попробовать снова или пропустить.
