Понял. Так и оставлю. А QSO из eQSL оказалось их там в половину меньше.
Видимо и туда он не всегда заливал. Но это другая история.
Спасибо.
Кто пользуется программой SDC подскажите
в старых версиях журнала LogHX можно было прописать порт в localhost
в SDC telnet server 7373 и эта связка работала, сейчас в LogHX этого нет,
или я не там ищу.
Вложение 350147
Андрей, ПКМ в окне Claster и далее как на моём видео https://skrinshoter.ru/vNlDASScl2x
Подскажите в каком файле сделать изменения что бы при вводе Российского позывного автоматом подставляло его название области в окне "State"
у меня при вводе позывного UA6KA в окне State не появляется RK
EU1FQ--- "Попробуйте эксперимент. Установите с нуля лог в другую папку, чистую. Только для того, чтобы проверить, будет там работать OmniRig или нет. Попробуйте в логе (JTDX пока не трогайте) вместо OmniRig выбрать CatHX1 интерфейс. По, сути, это почти одно и тоже, но здесь rig файлы находятся непосредственно в паке лога."
Николай,докладываю!
Всё сделал как вы посоветовали и лог заработал правильно:частота мышой меняется,споты залетают с изменением частоты.
Единственное не понятно, какое радио прописать в JTDX? Раньше там был прописан OmniRig Rig1...
Да и напомните пожалуйста,какие папки-файлы надо скопировать со старого лога при установке нового?
Хотя такая инструкция(я так думаю) должна быть в спойлере "LogHX: Актуальные релизы и история изменений."
У меня не добавлена эта серия для Крыма. Добавлю.
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1467094
[QUOTE=RX4HX;2003845]У меня не добавлена эта серия для Крыма. Добавлю.
Спасибо
но у меня версия 725 (выше 742 ставить не могу (при запуске более свежих версий винда 10 виснет на 10-15 сек и "отвисает " без запуска программы(пробовал все кроме переустановки винды) это скорее всего моя частная проблема)
не бьется еще UA6R
Вопрос
в Окне вода позывного есть окна User1-User8--- Непонятно толи это имя оператора (на коллективке) толи пользователь эти поля использует ? или программирует под свое значение ну типа User2- номер в дипломе AFARU.
В общем вопросов куча а ответов нету...
Ну и хорошо что заработало. Я так понимаю, что Вы выбрали CatHX1 интерфейс. Теперь, прежде чем сделать установки для JTDX как советует Алексей (RX4HX), это можно успеть всегда, тем более, что у Вас все работало раньше и без com0com, то нужно проверить работает ли OmniRig интерфейс как и раньше, т.е выбрать его в настройках радио. Если работает, то ничего больше делать не надо, и в JTDX ничего менять не надо. Если не работает, то нужно сделать еще одну проверку. Скопируйте из папки ...LogHX/Rigs/ файл своего трансивера (ICOM 756 PRO3) в папку c:\Program Files (x86)\Afreet\OmniRig\Rigs с заменой. Если и сейчас не заработает, то возможно нужно будет искать причину в РигЭксперт Стандарт или настройках меню трансивера.
Весьма проблематично будет давать вам советы по 725 версии, многое уже изменилось и, возможно, Ваши вопросы уже не актуальны для Вас уже будут. Так что решайте проблемы с компьютером для возможности установки текущих, актуальных версий.
Все что Вы описали, для того и могут использоваться поля User1-User10. По информации, что прописывается в этих полях можно через фильтр получать различные выборки. Через Дипломы - составлять для себя практически любой диплом. Поля User11-User20 - по сути аналогичны предыдущим полям, но информация поддерживается только в двух состояниях (-1) и (0). (В adi файле это будет Y или пустое место. В Фильтре значение поля User11-User20 выбирать или -1 (т.е. выборка по этому полю есть, либо 0)
На компе стояла Вин 10 32 на НДД диске, который был разбит на 2 раздела: системный и ДАТА. ЛогНх установлен на НДД в разделе ДАТА.
Сейчас добавил на комп SSD диск 256 гб и на нем установил Вин 10 64
По загрузке Вин 10 64, комп "видит" на НДД раздел ДАТА и папку, где находится ЛогНх.
При попытке запустить ЛогНх, выходит табличка "найти базу или создать новую". Открывается окно, базы не вижу, где ее искать?... и непонятно что делать?... Зачем новую создавать, если старая есть?
Подскажите, плс...
в папке, где установлен LogHX - внутри, в папке Log
