У меня это изменяет только цвет в столбцах.
Строки красные. Не изменяется.
Вложение 349872
Вложение 349876
Вложение 349872
Вложение 349876
Здесь цвет установлен или нет? Если установлен, то какой?
Вложение 349887
Синий фон. Текст белый.Цитата:
Вложение 349889
Николай, спасибо за толчок.
Пролистал вкладку "Установка цвета.."
Нашел где красным отмечено. Снял галку. Все получилось.
Она здесь:
Вложение 349890
Добрый день Алексей, попробую надиктовать по-русски.
Вы когда-то мне говорили что для двух логов нужно одна и та же база чтобы все qso заносились с обоих логов. Если каждый лог будет иметь свою собственную базу то как мне видеть была ли уже связь с этой станцией и на каком ты диапазоне и как эти логи будут синхронизироваться?
С другой стороны если у меня закрыты jtdx, а 2 лога открыты,то проблем с базой нету.
Если открыт только один JT DX то проблем с базы нету. Во всяком случае последние 24 часа.
Похоже что проблема с базой только вылетает когда два цифровых модуля открыты.
А кто нибудь ещё использует 2 лога с двумя приемниками, или я один мученик?
Специально для Вас сделал "новогоднюю елку", - чтобы показать, что можно любой цвет строки установить как я указал в посте#7425
Вложение 349891
А какой смысл? Вы что, можете одновременно излучать на двух бендах? Думаю, что нет. Зачем тогда этот геморрой? Хотите видеть два диапазона - то тогда один приемник непосредственно для JTDX (WSJT-X), а со второго приемника смотрите локальные споты FT8/FT4. Появилось что нужно, - переключились.
У меня COM Port постоянно меняется ,не запоминает лог порты
Не затирается, а именно синхронизируется - добавляются/исправляются записи.
Сегодня подправлю!
Где? В логе много где COM-порты используются. Если не запоминается, значит установлена галочка "Запоминать в "Виде", а ""Вид" нужно руками запоминать.
Тут такая ситуация: Если 2 лога, то можно и для каждого лога свою базу иметь, но, естественно, если в один лог импортировали Адиф, он автоматом во второй базе не появится. А вот при занесении по одной связи - связь будт сохраняться в самом логе и отправляться для сохранения в другой лог.
При работе с JTDX кода лог от JTDX получает принятые позывные, он их анализирует на предмет необходимости, активно при этом используя базу. Получается 2 лога в этот момент активно используют одну и туже базу. Пока не понял, почему иногда это приводит к конфликту. Но есть еще мысли по этому поводу)))
... Но вообще решить эту проблему очень бы хотелось.
Нет, здесь не так: при инсталляции (новой) создается база UserDataBase = DataBase. Далее все что меняет пользователь, сохраняется в базе UserDataBase, и при инсталляции лога "поверх" эта база не трогается, чтобы не затереть пользовательские данные. Но в базе DataBase могут быть какие то изменения, по этому ее следует синхронизировать с UserDataBase. Во всяком случае должно так работать)))
Николай добрый день ,попробую объяснить в чем смысл двух приемников и двух логов. У меня Flex 6600, он позволяет использовать до четырёх приемников ,но мне четыре не нужны ,а два приемника в использовании . У меня полностью setup для SO2R, то есть у меня flex позволяет использовать 2 антенных выхода, 4о3а amplifier два входа два выхода , также у меня два входа на антенный переключатель и до восьми выходов. Так как у меня одна антенна степпер а другая инвертор Л то есть я не могу переключаться на Stepper постоянно с одного диапазона на другой-занимает время для антенны перестраиваться с одного на другой диапазон.
В моем случае я могу передавать на одном диапазоне на Steppir и другой цикл я могу передавать на вертикал на другом диапазоне, это в случае цифровых видов.
Кроме этого когда есть два лога и два цифровых модуля я могу сразу посмотреть была у меня связь с этой станции или нет кликая в одном цифровом модуле или в другом и он обращается к первому или второму Логу. Если бы была возможность использовать один лог и несколько цифровых модулей как допустим в N1MM , тогда второй лог был бы не нужен но тут так не получается.
В случае CW или SSB, я могу работать на одном или на другом я диапазоне на 2х разных антеннах.
Сергей
P.S. Пытаюсь надиктовать сообщение а потом занимает долгое время исправлять ошибки,поэтому пишу английскими буквами в основном ,так что извините
Алексей добрый день ,попробовал сегодня для второго лога создать свою базу с нуля. Занёс все связи с ADIF файла и похоже что связи с одного лога вносится в другой. Однако связь удалённая с одного лога не удаляется из другого лога и наоборот. Открыл два цифровых модуля и понаблюдаю ,сообщу потом если есть ошибка.
Ubral galocjki "Use Common log base".
Сергей.
To:RX4HX По поводу утилит поиска.
Не работает поиск
Вложение 349902
Вместо информации из внутреннего справочника вставляется информация из последнего QSO. Галочка "Сохранять данные позывного во внутреннем Колбуке при сохранении" не устанавливаю, так как нет необходимости менять внутренний справочник.
Установлена галочка "Вставлять данные из RIC"
Вложение 349903
Не имеет значения - установлена она или нет, - информация берется из последнего QSO. Кроме того, если она будет работать, то целесообразно перенести ее сюда
Вложение 349904
У меня из RIC нормально вставляло )
--- добавлено ---
Вложение 349912
--- добавлено ---
Вложение 349913
Вставляло? или сейчас вставляется?
To:RC3C
Совершенно чистый лог (748), ни одного QSO в логе. Ввожу позывной. Информация берется из внутреннего колбука (смоти скрин)
Вложение 349914
В тоже время, галочка "Вставить данные из RIC" установлена, и по сути, должна быть взята информауия из RIC. (рядом в окне видна какая должна быть инфа из RIC)
Вложение 349917 Вложение 349918
