Я же написал:
Подождём Алексея.
Создать самому его нужно. Окно дипломов -
Вложение 356467
По принтскрину вижу, что частота передачи - 14170, в логе частота 14 - это и есть частота передачи.
Вид частоты в логе - основное окно, меню Установки - Установки формата частоты.
Создал.
Только почему-то в нём не отражаются почти все сработанные и подтверждённые страны. И непонятна логика, какие всё-таки отображаются из сработанных-подтверждённых.
Вложение 356470
Меню Утилиты - Корректировать лог - Пересчитать все данные для позывного. По какой то причине в логе поле P150C, которое отвечает за страну по Р-150-С не заполнено для всех связей. Отобразились только те связи, для которых это поле заполнено.
Но обязательно бакап базы сделайте перед этим!
спасибо с этим разобрался.
Вложение 356471
Теперь хочу понять почему в моем трансивере прослушивается частота 14000, а записывается 7139 при сохранении QSO?
Можно ли как то оставить одну частоту которая будет в трансивере прослушиваться, и сохраняться в журнал?
Привет всем.
Какой интервал между подключениями к базе QRZRU при выполнении функции "поиск информации" - QRZRU ?
Или он ставится в настройках поиска информации о позывном, когда вводишь позывной в поле ввода?
Вложение 356477
Проблема в том, что при выполнении функции (уже не раз замечал) не всегда подтягиваются данные с QRZRU
Вложение 356475
То ли ЛОГу времени не хватает подтянуть данные то ли еще что.
При проверке данных в журнале оказывается, что какая-то часть не подтянулась с сервера. Но как-то выборочно, динамики не замечал.
Например:
Вложение 356476
И еще, вопрос к Алексею RX4HX и к EU1FQ. Ребята, подскажите пожалуйста, я чот не нашел Гродненской области в списке STATE для Беларуси.
Вложение 356474
Ошибка или так оно должно быть в ЛОГе согласно картинке?
Еще раз опишу проблему. В трансивере FT-891, и в логе, главным энкодером я регулирую частоту VFO-A. А частота VFO-B, не регулируется, и она не слышима, так как активен VFO-A. Но при сохранении QSO, сохраняется частота VFO-B та что красным цветом отмечена в логе. куда копать, подскажите пожалуйста?
Вложение 356478
Вложение 356479
Посмотрите здесь +/- время поиска регулируется.
Вложение 356480
Антон, в соотствии со спецификацией adif по Беларуси отсутствует Secondary Administrative Subdivision Enumeration. Russian Districts есть, Ukrainian Districts есть, а Беларуси нет. Поэтому только области + г.Минск (State). https://adif.org.uk/314/ADIF_314.htm...ve_Subdivision. Но, если есть интерес, могу подготовить деление и по районам (County)
3000 мсек (3 сек) - не чаще QRZ.RU данные отдает.
Судя по принтскрину, у Вас в трансивере включен Split, хотя вроде как не включен... Я пока не понимаю, как такое у Вас происходит. Завтра будет время - буду Вашу проблему изучать.
Да, покажите принтскрин окна - Установки - Test CAT window!
А пока попробуйте вместо OmniRig выбрать CatHX. Настройки там сделайте 1 в 1 как в ОмниРиге.
В country_district.dat Гродненская область есть, эта инфа используется для определения данных для позывного.
Наберите EW4 в окне ввода и увидите.
А вот в справочнике для поля State ее нет. Этот справочник находится в Утилиты - Первичный и вторичный районы. По хорошему как то нужно это объединить, но не знаю как, т.к. тут есть еще и County.
[QUOTE=RX4HX;2031807]3000 мсек (3 сек) - не чаще QRZ.RU данные отдает.
Вложение 356490
Сделал через CatHX, сначала появлялась ошибка, потом получилось, одна частота, и она истинная, сохраняется в лог! Спасибо, жму руку. 73!
