Самый главный момент не написали - а R2024K это действительно повторная связь или нет? Т.е. кто глючит - окно предыдущих QSO, которое не показывает повтор или окно ввода, которое говорит, что это повтор, а на самом деле нет?
Помогите разобраться с настройками окна предупреждений, в настройках выбрал все Российские станции /P и /M, но в окне предупреждений они появляются не все.
Вот пример UA6EED/P на бендмапе и в спотах есть, а в окне предупреждений нет.
Вложение 357044
И в тоже время R0AL/P в окно предупреждений попадает.
Вложение 357045
Где я опять накосячил?
Добрый день! Используется версия журнала 761. Когда стояла версия 757, перестал работать OmniRig. Почитал советы и перешёл на HXCat, всё работало. После чистки системного блока (полное отключение), изменились номера COM потов - с 5,6 на 3,4. Внёс изменения в настройках, при запуске Logа. выскакивает табличкаВложение 357047. При нажатии ОК. запуск продолжается, трансивер управляется, но CW ключ не работает. С OmniRig всё работает, но табличка (Ошибка - не могу открыть ПОРТ №3, появляется постоянно. Пробовал переименование портов, обновления, установки старой версии - не помогло. И еще заметил в поле ввода позывного V31XX - Белиз, расстояние показывает 1378 км., и стрелка на карте указывает на Скандинавию. Раньше на это не обращал внимание.
761 Не очень удачная версия или откатитесь до 758 или 762 из поста #9073
у меня смена СОМ портов происходит только в 1 случае- если "втыкаеш" интерфейс в другой USB порт ....
За СОМ порты недостаточно информации
Бросается в глаза что САТ -СОМ3 РТТ-СОМ3 настройка неправильная (как правило САТ идет по одному (СОМ3)а РТТ по другому (СОМ4)если Unicom-4.2 то может идти все по одному но галку ставить надо Radio setup1 один порт дляCW/PTT....
Подправленная тестовая версия -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_762.exe
ммм из меня обьяснитель плохой
но как Вы написали по СОМ3 идет РТТ(переключение на передачу)
по СОМ4 идет CW(телеграфная манипуляция)
Но на скрине указана частота 24МГц - как она передается в аппаратный журнал ?
у меня TX-500 Настройки такие были
Вложение 357056
Счас перешел на HXCat interface но аппарат не под рукой....
у меня интерфейс Unicom 4.2
что у Вас - Ви таки как патизан мочите....
Скажите , а что значит интеграция с cw type? не могу понять. Дело в том , что она (CW TYPE UA9OV) работает не на com порт а на выход звуковой карты (я сейчас работаю на ней на sdr трансивере Pluto) То есть по идее мне бы надо перенести позывной из cw type в аппаратный журнал (ну чтобы не вносить 2 раза) Я так понял это невозможно..
:s7: Партизан... У меня интерфейс UnicomDual, уже лет 10 эксплуатируется. Сейчас лог связан с трансивертом с такими настройками с OmniRig, Вложение 357065
Всё работает. Но предупреждающая табличка об ошибке выскакивает при загрузки лога - Не может открыть COM Port 5.
Вот тут не понятно ...
у UnicomDual меньший СОМ отвечал за САТ старший СОМ за РТТ/CW
в посте 9079 у Вас сом3 и сом4
в посте 9085 у Вас сом5 лог "алярмит" но работает
у меня если "алярмит" то не работает или САТ или РТТ/СW
Все равно непонимаю как у Вас по одному СОМ все работает . Мыслей больше нету
в CW TYPE есть help файл там описано про настройку программы в разных вариантах(СОМ омнириг и т.д.) (закладка setup-interfece)
возможно - с помощью макроса
помню вид ти по
~[tx]~[ec] ur ~[er] ~[lgs] `[rx]~[cl]
первести трансивер на передачу
-взяль из лога позывной
-на скорости по умолчанию передать UR (вам)
-взять из лога из окна rx значение передать на скорости по умолчанию эти цифры
-записать связь в аппаратный журнал
перевести трансивер в прием
очистить буфер обмена
(ну может вставить макрос чтоб перевел в окно позывной)
макрос может быть проще(без перевода в ТХ и(или)RX)
передать его на скорости по умолчанию
У меня в настройках Radio 2 везде None.
Вы писали. что при переключении в другое гнездо USB меняется нумерация СОМ портов. Я переключил и система сразу определила порты UnicomDual 5 и 6. Ошибка так и появляется. Может это после чистки системнка получилось? Ладно сильно не напрягает, как ни будь переживём... Спасибо всем!
