Статистика по диапазонам и модам общая (др. цифры не проверял) не бьется. 13000 связей в статистике затерялись.
Вложение 362031
Последняя версия лога. Статистика пересчитывалась.
Вложение 362031
Что-то у меня не идет запись в лог из CW-окна по макросам в любом из этих вариантов макоса [RX:S], [RX:SC], [RX:SCF], [RXSAVE] .
Из CWTYPE по макросу [lgts] запись в лог осуществляется.
трансивер ft-710
Трансивер FT1000MP. Специально проверил. Все макросы работают без проблем. Версия лога build_769_2024-10-18 14-49. Из моих наблюдений делаю выводы, что у пользователей которые обновляются на новую версию и что то не так работает (не работает) как раньше, то это в большом количестве случаев связано с использованием Видов. То там галочку, связанную с Видами забыл поставить, то там галочку недоглядел :) и т.д. Редко, но бывает что скины к новой верии не в полной мере подходят. Попробуйте еще одну (тестовую) 770 версию http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_770.exe
Посмотрите принцип работы горячих клавишей здесь. Пост 166
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2016149
посмотрел.
когда галка с "использовать горячие" снята, то клавиши работают, но когда окно макросов активно, если щелкнуть по полю ввода позывного.. не работают.
когда галка в "использовать горячие" установлена- даже из активного окна макросов Fкнопки не работают
наверно что то с активациями окон связано
Добрый сейчас! Версия 769 работала нормально, не один день,но сегодня вдруг появился тон, победить его не смог.
Пробовал удалить полностью и загрузить снова.не помогло.Прием есть, программа частоту видит, но под сигналом слышен высокочастотный тон.
выхожу из программы, тон пропадает. тон по всем диапазонам Ставлю другую программу "5м contest" все нормально. Переключений никаких не делал.
Включил трансивер, загрузил программе,к концу загрузки она запищала. Трансивер TS-590/
Всех приветствую! Подскажите пожалуйста куда копать , при работе с JTDX бывает не прописывается BandADIF
Здравствуйте!
Подскажите, в чём может быть проблема.
В какой-то момент заметил, что LogHX3 перестал синхронизироваться с EQSL.cc. С остальными онлайн-сервисами (Clublog, LoTW) синхронизация нормальная.
Обновился до последней версии 769 - ничего не изменилось.
Проверил пароль входа на eqsl, QTH, прочие параметры - всё указано верно.
Всем доброе утро!! И с праздником!
Николай, спасибо за быстрый ответ. С утра опять снес программу,убрал следы (Reg Organizer) и заново загрузил.
При последовательной настройке нашел на свою ошибку. Нужно с начало головой,а потом руками. У меня наоборот. Наткнулся на старую версию этой программы. Мне окошко куда заносятся call, qth и прочее больше понравилось Смотрится выгодней, и эффектней. Это на мой вкус.
Подскажите пожалуйста.
Для старого, почти забытого, вида модуляции PSK31 в поле лога Модуляция что прописывать PSK, PSK31 или BPSK31? И что писать в субмоде? А также по модам PSK63 PSK125 QPSK31, QPSK63, QPSK125.
