697 версия. Дипломы. Всё работает без проблем. Глюка по посту UA1WA нет. (Win10 Pro х 64)
Алексей, Николай я не знаю, есть глюк или его нет, в моем скриншоте показано, что Лог - не хочет он работать с Дипломами при нажатии на связи он виснет, до этого у меня нареканий не было, а сейчас этой функцией я пользоваться не могу, написал для информации (может у кого то аналогичная беда) и с надеждой на Вашу помощь и поддержку- где тут собака порылась!? WIN10 Pro x 64
Николай, глюк есть, если в дипломах установить даты и кликнуть на поле для показа окна по связями. Вот тут есть глюк, но я его у себя уже исправил. Скоро будет релиз, там все уже будет работать.
Уберите вот эту галочку:
Вложение 326532
Вложение 326533
to RX4HX
Алексей посмотрите пожалуйста пост 3003. Есть какой то ответ?
Смотрите. К примеру, Вы залили на LoTW 18.07.2000 года QSO с EU1FQ. А EU1FQ залил это QSO только 01.07.2022 года. На самом сайте LoTW это QSO будет подтверждено 01.07.2022 года. Вы регулярно синхронизируете свой лог с LoTW. При очередной загрузке с LoTW Вы установили параметр QSL QSO after, например, 15.07.2022 года. В этом случае, все появившиеся подтверждения на LoTW, с момента последнего скачивания и неподтвержденные в LogHX, появяться в логе, независимо когда они подтвердились на LoTW, т.е. начиная с даты указанной Вами в LoTW и до 15.07.2022 года включительно, В то числе и QSO с EU1FQ, так как оно подтвердилось на LoTW 01.07.2022 года, а Вы синхронизировали лог с LoTW 15.07.2022 года, т.е. позже даты подтверждения на самом LoTW.
Друзья, не поделитесь информацией, кто в курсе: можно ли сейчас скачивать подтверждения из Hamlog-a, при этом не опасаясь, что обозначения областей РФ не будет в неверном формате? Поясню: некоторое время назад скачал оттуда подтверждённые связи, а области страны обозначились не как я привык их видеть в сокращении - 2 буквы (SA, MO и т.д.), а гораздо в более длинном формате. Перелопачивал весь журнал. Не хочется наступать на те же грабли.
Вроде сейчас правильно. Можно самому элементарно проверить, если есть подозрение на возможные проблемы и впоследствии не кусать локотки. Просто полностью скопируйте папку LogHX в другую дирректорию (это будет полностью 100% рабочая копия лога со всеми установками) и творите там что хотите.
В CW макросах для кнопок.
Николай EU1FQ все очень верно написал - ну в принципе, если хотите - синхронизируйте полностью, но надобности в этом нет.
Я тоже наступил на эти же грабли))) Не ожидал, что в Хамлоге (вроде как официальный ресурс) обозначения областей будут неверные! Сейчас я сделал небольшую проверку (хотя, конечно 100% защиты нет.)
Давно не работой модой PSK31....
С ЛогНх использую программу Микс2. В ней мода PSK прописана как BPSK31, 64, 125.
Выставил в УСТАНОВКИ МОДЫ ЛогНх записи моды... Скрин ниже
Вложение 326560
Но почему-то в окне QSO Entry мода не устанавливается, и окно записи ЩСО показывает серым цветом косым шрифтом.
Скрин ниже
Вложение 326561
Что, где нужно записать, что мода BPSK31 Mix2 правильно отражалась в окне QSO Entry и записывалась в ЛогНх
Но ранее в релизе 643 доходило и все работало нормально... BPSK записывалось в ЛогНх как BPSK
Сейчас в релизе 697, также невозможно вставить в окно моды, чтоб Лог принимал в журнал моды ROS SIM... В окошке выбора моды есть ROS, но при попытке выставления ROS и сохранения выходит системная табличка "Not found field". Моды SIM вообще нет в окошке и прописать не получается по причине, что и ROS
Скрин настроек Микса
Вложение 326562
Дело не в настройках Микса как внешней проги, а в окне Лога "Настройки моды"... не получается прописать там моду BPSK31, чтоб Лог ее записывал в журнал как BPSK31. А в прежней версии записывал..
И посмотрите на скрине поста 3087 позывной OE1KYA из окна Микса попал в окно Лога QSO ENTREY !!
Значит, передача данных из Микс в Лог происходит.... Но по моде не приходит или приходит что-то неправильное. И она не выставляется -пустое место
Обновился до 698. Открываю окно Сработано/Подтверждено, в окно ПКМ и лог зависает. Закрываю только через диспетчер задач. В 697 не зависало.
