На самом телнете фильтрацию можно произвести только путем прописания соответствующей комады сервера в окне Command. А оно Вам надо? Ведь в окне кластера и бендмапа будут только споты в соответствии с Вашими настройками в Spot Collector (20m,CW)
Николай! Я другое имел ввиду...
Дело в том, что МОДУ Спот Коллектор фильтрует она CW. Но ВАНД не фильтрует... Посмотрите еще раз скрин и мои установки. ВАНД стоит 20м, а в окно споты идут от разных бандов
И другое
Если как Вы пишете, нужно фильтровать в окошке команд телнета, то для чего тогда нужны установки/галки в СПОТ КОЛЕЕКТОРЕ?
Установки в Spot Collector нужны для того, что бы фильтровать споты в кластере и бандмапе лога, а не в окнах Телнета. В соответствии с Вашими настройками в кластере и бандмапе будут отражаться только CW на 20 метрах. А вот в окнах Телнета будут абсолютно все споты. Если хотите чтобы и в окнах Телнета фильтровалась информация, то воспользуйтесь в Телнете полем Command и в нем вводите соответствующую команду. Команды могут быть как одни и теже для разных серверов, так и отличаться. В инете много информации по комадам Телнета, например, здесь
DXCluster дх кластер DX Cluster
Был бы очень благодарен, если бы исправили!
Меню утилиты - Первичный и вторичный районы - выбираете Japan и сверяете таблицу первичных и вторичных районов. Правите прямо в таблице, все сохраняется в базе DATA\DataBase.mdb, потом этот файл пришлите мне, чтобы я его в архив лога поместил.
Странно, тут вроде ничего не трогал. Честно говоря уже и не помню, что исправлял, но помню, что что-то исправлял. А с какой версии обновлялись?
Сегодня уже нет, только завтра.
Несколько страниц назад приводил примеры команд для телнет кластера на DXspider (odxc.ru и ему подобных). Для вас же в тогда писал :((
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml
Неожиданно при работе FT4 начала выскакивать табличка вида
Вложение 326715
почему она вдруг вышла и как сделать, чтоб не выходила?
Спасибо за напоминание... Я как-то пропустил в свое время этот пост... моя невнимательность...:s8:
В последнее время стало выскакивать сообщение во время работы в эфиреВложение 326733
нажимаю на закрытие и продолжаю работать все работает, но при закрытии лога выскакивает снова сообщениеВложение 326734
закрываю это окно появляется ещё одноВложение 326735
и лог виснет закрывается только через диспетчер задач. Может кто сталкивался с таким. Интернет работает нормально оптика. Раньше такого не было появлятся
стало после обновления 697 поставил сверху 698 так и осталось.
To RX4HX: Алексей, DataBase по JCC и JCG послал на ваш e-mail - сообщаю об этом тут, чтобы письмо не потерялось и не попало в спам, если что не так. 73!
Табличка только сегодня появилась и еще я не понял... Она находится "под" интерфейсом WSJT и остается не видной в процессе работы. Когда выключаю ФТ8 и WSJT исчезает, она видна... Работе эта табличка как бы не мешает, все внешн программы работают в норме...
Постараюсь определить в какой момент она выходит
Попробуйте вот эту версию:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_699.exe
здесь эта проблема должна быть исправлена.
И еще - вот тут галочка установлена?
Вложение 326738
Это все равно ошибка и лучше ее отловить. У себя такой ошибки не наблюдаю.
Что означает серый цвет и буква F
Вложение 326748
Алексей!
У меня в окне "QSO Entry" есть окошко Info, Туда вношу интересную для меня инфу. Но в интерфейсе таблице "Ручной ввод/Редактирование" отсутствует возможность редактирования минимально выбранных окошек. Я не нашел, где менять/редактировать...
Вложение 326758
Вопрос
Что нужно выполнить, чтобы убрать окно Via и заменить его окном Info? нужно чтоб инфа туда попадала, как и другие данные
Вы уж определитесь, что Вам нужно. Если нет в "Ручной ввод/Редактирование" поля INFO, то клик правой кнопкой мыши в этом окне и выбрать "Показывать панель других полей".
Если же нужно заменить Via на INFO, то это через "Установить поле лога". Неоднократо описывалась процедура в этой ветке и ветке Часто задаваемых вопросов.
