Как правильно скачать с LOTW только новые подтверждения ? (Файл - Скачать QSO c LOTW). Не вижу такого пункта в табличке...
Программа TQSL установлена и путь прописан.
Раньше все время вручную скачивал с прямо с сайта файл и синхронизировал.
Спасибо Алексей, там в строке JTDX была, удалил эту строку ,сейчас всё хорошо!
Я в списке предложенных контестов выбираю IARU_HF. Далее в настройках теста вижу ваши данные. Заменяю на свои. При вводе позывного во время теста отображается красным. Но не всегда. Видно только те связи которые вы работали. Похоже на то, что при замене ваших данных своими, остаются ваши установки. Но при формировании Кабрилы указаны мои данные. !?
Алексей, коллеги, при работе с дипломами, при 2 нажатии на любой из (зеленых квадратиков), программа выдает эти 2 окошка и виснет,ранее показывала информацию о связях, теперь закрыть для дальнейшей работы можно только через диспетчер задач. Это не зависит от диплома DXCC, RDA,Р150С.Где рыть, все всю субботу+ пол ночи вдвоем пытались решить этот вопрос, так и не решили.Какие то непонятки, прошу подсказать, как можно решить этот вопрос.Вложение 326506
Остальные функции работают, есть маленькие вопросы, но не принципиальные.
Может я как то неправильно активировал территории Российских анклавов, поэтому я и не переназначаю остальные территории по островам? Так нет же- они считаются! И сбой идет не только на Р150С!
Не помогло: Колличество cработанных/подтвержденных в Р-150-С увеличилось, а в DXCC и RDA наоборот уменьшилось (это как я понимаю из-за неучтенных спец. позывных), Лог как зависал, так и зависает.На закладке Цвета статуса страны - внизу 2 чекера - Использовать DXCC модуляцию и Использовать страны Р-150-C. У меня галочки тут не стоят, может они где то должны стоять ? Николай, спасибо за ответ, где рыть дальше?, неужели это только у меня одного такая бяка!
Там можно и не ставить, на Ваш выбор. Использовать DXCC модуляцию - зто будет только CW, Phone и Digital. Использовать страны Р-150-C - будет расцветка в соответствии с дипломом Р-150-C.
На скрине ясно видно что проблема в том, что лог не может в предыдущих QSO определить дату начала QSO. В настройках дипломов смотрели? Если стоит галочка " Use time period", то снимите ее. (Дипломы - Select - Выбрать период времени)
Николай, галочка не стоит, да и она туда не ставится, я пробовал поставить- не ставится, как и на выбор Лога.
Это ссылки закладку Цвета статуса страны, там у меня дата стоит, пробовал менять не помогает.
Ничего страшного - ведь дата подтверждения QSO будет после того, как Вы скачали последнее подтверждение и при новом скачивании Вы скачаете это QSO.
Окно Дипломов - меню Select - Выбрать временной интервал - уберите галочку использования временного интервала.
Но вообще тут глюк - исправлю!
Мы с Василием, UA3RLE пробовали сверху ставить более раннюю версию (последний релиз) и обновляли его до последней версии без результата. И даже поставили заново с 0, но напасть проявилась другая Лог перестал синхронизироваться с Hamlog, часть синхронизируется и во время синхронизации виснет, опять диспетчером задач приходится закрывать. Начали заниматься Логом в субботу в 14:00 и до 02:00, и потом я еще сам пытался до 04:00- не добился ничего, кроме головной боли! Поэтому и обращаюсь за помощью.
