Если не очень понимаете, что будете удалять, то лучше ничего не торогайте. Работоспособность лога от этого не пострадает.
Подскажите а контест модуль не проверяет по статистике RDA и State/Oblast?
Как сделать, чтобы статистика по позывному в Окне Сработано/Подтверждено отображала корректные данные?
Суть задачи в следующем:
В окне Сработано/Подтверждено мне нужна статистика по DXCC, Russia, RDA – 3 таблицы.
В базе у меня 4 лога: 2 – старый и новый позывной, 2 – старый и новый позывной с /1, т.е. другая страна.
Для Russia и RDA в статистику должны быть включены все 4 лога. Для DXCC – только из одной страны, т.е. – 2.
В Опции «Выбрать логи» выбор делается один для всех трех таблиц, если я правильно понимаю. Или я неправильно понимаю?
И если правильно, как можно выкрутиться? Мысли есть, но не очень она мне нравится…
Нет, Алексей, при заданных условиях ошибки нет. Дело в другом:
Для правильного отображения статистики по DXCC мне нужно выбрать 2 из 4-х логов, те, что из AsRus. Если будут выбраны все 4, статистика будет не верна.
Для Russia и RDA мне нужно выбрать все 4 лога. Если будут выбраны только 2, как для DXCC, то статистика для них тоже будет не верна.
Чтобы в таких случаях она отображалась корректно, нужно, чтобы настройки выбора логов запоминались для каждой дипломной программы отдельно.
Мои логи:
R9MA, UA9MRY - AsRus (OM-24)
R9MA/1, UA9MRY/1 - EuRus (NO-02)
Это будет неверно. Статистика должна вестись либо на (OM-24) или на (NO-02)
В Вашем случае целесообразно объединить в один лог логи R9MA, UA9MRY, и в один лог логи R9MA/1, UA9MRY/1.
Кроме того, такое же объединение нужно сделать на LoTW, eQSL, ClubLog и т.п. А в самом LogHX, если есть желание, то в каком либо поле, например Operator, через групповое редактирование, поставьте предназначение для того или иного лога. Это сдорово облегчит Вашу жизнь по статистике дипломов и проведенных QSO с конкретной территории dx и rda. И всё это не создаст никаких проблем с заливкой и подтверждением с перечисленных сайтов.
Давайте уточним - про какую статистику речь? Про окно Wkd/Cfm? Если да, то тут статистика берется с позывного, а данные о State/County из окна контес-модуля брать не от куда.
Абсолютно правильный совет -
Тем более, что поиск по 4 логам будет заметно тормозить.
Нет, Николай, для диплома Россия все QSO (для радиолюбителей РФ) должны быть проведены с территории РФ, на важно As или Eu: https://hamlog.online/srr/russia/rules.php
Для RDA – вообще хоть с Марса работай. Когда заинтересовался РДА, уточнял это непосредственно у Романа.
Вторую часть пока перевариваю… )
Подскажите, никак не могу найти - как называется аппаратный журнал для ввода QSO с бумаги в комп с последующим преобразованием в Адиф!
Там еще без всяких табличек, просто как угодно забиваешь позывной, дату, а он все сам анализирует и в таблицу заносит. Автор из DL по моему.
... Сам нашел))) https://df3cb.com/fle/
Это, конечно, дело организаторов дипломной программы, им виднее. Но это полный абсурд. Поколесил по стране от Калининграда до Камчатки....Сработать на 160 метрах с Сахалином из Калининграда, или с Сахалином из Приморского края, это, как говорят, две большие разницы . Вот бы так еще и по DXCC и другим программам :).
Объединить то не проблема, но это принципиально ничего не меняет для решения моей задачи.
Допустим:
R9MA + UA9MRY = R9MA
R9MA/1 + UA9MRY/1 = R9MA/1
Тогда для окна WKD/CFM и диплома DXCC мне нужно выбрать только лог R9MA. Для RDA и Russia – R9MA и R9MA/1. В том и другом случае будет искажение статистики. Не менять же выбор при каждом позывном, если хочешь видеть – нужен мне этот Call или нет.
Или не будет искажения? Возможно я еще не очень хорошо знаю лог и это где-то учтено?
Там сделано все необходимое.
Николай, если не трудно, можно вот об этом поподробней с примером?
Конкретно на Вашем примере объединения R9MA + UA9MRY = R9MA
1. Через групповое редактирование в логе R9MA в поле Operator прописываете значение R9MA
2. Через групповое редактирование в логе UA9MRY в поле Operator прописываете значение UA9MRY
3. Выделяете все связи в логе UA9MRY и копируете их в лог R9MA (это будет Ваш основной лог, и на LoTW, eQSL,ClubLog необходио UA9MRY присоединить к R9MA)
4. Лог UA9MRY можете теперь удалить, или сохранить для истории.
5. Теперь все заливки и подтверждения как для UA9MRY, так и для R9MA будут работать в одном режиме. Непосредственно в LogHX поле Operator будет маркером того, для какого позывного подтверждено/залито QSO.
6. Если возникнет необходимость в раздельной статистике по UA9MRY и R9MA, то включаете Фильтр и в разделе Use Custom field выбираете в Имени поля значение Operator и вводите UA9MRY или R9MA. Статистика будет дана по каждому позывному.
7. Аналогично, если возникнет необходимость, можно залить/скачать на сайты также, раздельно по позывным (но в этом уже нет смысла) введя соответствующи позывной в окне загрузки/скачивания.
8. Так можно обьединить сколько угодно логов. Единственное, что нужно иметь ввиду, это зачет для статистики QSO проведенных с конкретной территории. Так для DXCC, позвыные должны были работать с одной территории DXCC. А вот для
действительно будет полный облом, о чем я писал выше. Ну никак нельзя защитывать для одного и того же диплома, работу с разных территорий DXCC.
И зачем мне видеть QSO в логе, относящиеся к периоду, когда я работал с Сахалина, если сейчас я уже работаю с Калининграда :)
Теперь понял... Ну по статистике в форме Дипломы можно, не торопясь, просмотреть какие угодно комбинации. Здесь нет проблем. По подтверждениям с лотв и прочих сервисов тоже особо не напрягает, скажем, раз в неделю пробежаться по логам и скачать cfm.
Напрягает то, что для подобных моим условий нет возможности видеть корректную статистику по позывному оперативно. А это одна из важнейших функций лога.
Когда-то, практически 11 лет назад, я обратился с подобной же просьбой к В.Ковриженко UR5EQF, попросил сделать в его логе возможность настраивать выводимую статистику по позывному в зависимости от условий диплома. Даже нашел ту переписку, вот https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...5eqf-1293.html с #19381 и вот https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...5eqf-1296.html с #19427. Он это сделал. Оперативная статистика по позывному там выводится, пройдя через фильтр настроек конкретного диплома. Вот так выглядят эти настройки, например для DXCC:
Вложение 335144
