Все верно Николай, когда-то заполнял форму и внес в окошке County Russia. а надо было 13. Давно это было, не исправил.
Поправил.
При копировании записей в другой журнал в пределах одной базы вылезло:
Вложение 335441
Попробуйте лог запустить от имени Администратора. Что ни будь изменилось?
Здесь есть такие варианты:
- Установки - По умолчанию - Использовать для каждого лога свой вид. При выборе лога будет выбираться свой "Вид".
- Если есть необходимость вообще другого пользователя добавить, то на рабочем столе создаем еще один ярлык лога с параметром
Вложение 335442
/D=<Папка>
И в эту папку будут скопированы все текущие настройки лога, которые потом можно как угодно менять. Лог тоже будет скопирован. Если нужно, чтобы все лога работали с одним и тем же логом, то нужно будет быврать нужную базу. В этом случае получаем 100% независимый лог со своими настройками.
Я так понимаю, вот это именно тот вариант, что Вам нужен.
Хм. Впервые с таким сталкиваюсь. Я так понимаю, работа через ОмниРиг?
Ок! Проверю завтра!
Добрый день. Может не совсем в тему, но заметил что при совместной работе ESDR3 LogHX как то странно начинает работать перемещение по панораме при удерживании ПКМ с дерганьем и трудно установить не начало изображения, а с 5М все нормально
Алексей, при использовании макроса [TXFOCUS] курсор переходит в окно набора текста ,все в норме.
Но первая буква или цифра не пропечатываются и не идет в эфир. Это создает сбои в передаче. Нажал-знака нет- начинаешь дергаться. В результате в эфир идет некрасивая передача.
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 04.02.2023
Скачать файл можно по ссылке:
>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20230204.zip [.ZIP файл]
- Распаковать .ZIP архив в любую папку на диске
- Скопировать файл CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
- Для применения изменений перегрузить ЛОГ
Подробнее об текущих изменениях BigCTY от AD1C:
Версия файла: Chagos Islands, VQ9
Добавлено/Изменено Префиксов/Позывных:
- BG0DKM/8 is China, BY in ITU zone 43
- IS0CZG/1 is Italy, I
- IS0 is Sardinia, IS
- N1CNQ is in ITU zone 8, not ITU zone 6
- N1CNQ is in CQ zone 5, not CQ zone 3
- AA0Y, AB9BH, K0MP, KL0QS, KL7RI, KT5LA, NW5H, W0AO, W0FLZ, W4NJK, W8KA, W8TJM and WH6UU are all United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
- NI5L is United States, K in CQ zone 3, ITU zone 7
- AC4CH, K2BY, K6RCW, K7KAR, K9RK, KM4DR, KM9DX, KZ7A, N6GR, N6RH, N9JYJ, NM7W, NR9Q, W3ZF, W4IPA, W9JFK and WA2PCN are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 7
- AC4HI, AD4GG, AE5MI, AK4I, AK4R, K2KMC, K4CWW, K4TO, K6PVZ, KA1LDD, KC4OBX, KD4EE, KF0CT, KG2MD, KI4KWR, KJ4BIX, KK4OVW, KL7WI, KN4CG, KN4VKW, N1OKL, N4NT, N4PWG, N5GD, NK4T, W0ZP, W1EG, W3DEV, W4CN, W4MRF, WC4AR, WC4DC, WD5CCA and WW0CJ are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 8
- AF6G, K8LT, KA6Y, KB3WAV, KH6MI, KH6MJ, KH7RC, KI7WX, KL3PP, KP4AMG, KP4UK, N1SHV, N5TB, N8OZY, N9NB, NH7PT, W5XB, W8EHH, WA0YPC and WG8Y are all United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
- KC9WIB, KD9ISN and KF0FMQ are all Hawaii, KH6
- K6NYB, KE0RWP and KG7BFK are all Alaska, KL
- KW2G is US Virgin Islands, KP2
- K4VIC and KD9PLJ are both Puerto Rico, KP4
- LU1MAW/D is Argentina, LU
- UA9JLL/M is in ITU zone 20, not ITU zone 30
- R150SU is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 16
- R9PS/0 is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 18, ITU zone 32
Удалено Префиксов/Позывных:
- 2O0LIM in Scotland, GM
- IS in Sardinia, IS
- K3RN, KD7TO, KG5HVO, KH6ME, N3HE and W8OP in United States, K
- N1SHV in Hawaii, KH6
- AD8JT and KB3WAV in Alaska, KL
можно на "ТЫ" )
хммм.. странно. попробую, но перенес записи через АДИФ импорт/экспорт.
вот, еще вылезло
Вложение 335540
само собой при без действии
Всем добрый день. Установлена крайняя версия.
Проблема при работе в тлг с winkeyer. Не всегда но часто посылки дают сбои. Бывает так что во время передачи при нажатии на тире или точку ключ встает в стопор ключ нажат а не чего не происходит пока опять не передернишь коромысло. В 709 версии этого не было хотя не ручаюсь.
Еще хотелка если можно сделать возможность запускать с логом сторонние программы например мне надо запустить rst rotator SDC. Другому может еще что.
RA3DZ Евгений
Наверняка обсуждалось, но не могу запрос для поиска сформулировать, лучше спрошу:
При переносе логов из UR5EQF не досчитался в статистике по дипломам несколько стран. Начал анализировать. Такой пример: Ez-Туркменистан в UR5EQF подтвержден, здесь нет. Нахожу в логе QSO с EZ6DL от 1996 года, страна отмечена как EZ. Связи с UH от 1988-89 гг отмечены как UA.
Как это поправить?
Пограммы - Запустить программу при старте
Вложение 335582
и прописываете путь к программе, а при необходимости, и параметры запуска
Вложение 335583
Сменить страну для текущей станции Ctr+C
Без действий как бы не может. А что до этого делал? Импорт из Адиф?
Вложение 335584
Вот так - в ручную
или вот тут добавить нужное -
Вложение 335585
Вложение 335586
С этим сложность - у меня нет Winkey. И тут проверить ничего не могу. Посмотрю еще раз документацию на Winkey - может что найду по этому поводу.
