Like Tree3291Спасибо
    03.02.2006
    20,319
    9978
    5358
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #4636
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,041
    324
    524
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Евгений, какой то странный у Вас на скрине MY_CNTY (часично скрыт). Судя по QRZ.ru он должен быть RO-13. А у Вас непонятка.
    Все верно Николай, когда-то заполнял форму и внес в окошке County Russia. а надо было 13. Давно это было, не исправил.
    Поправил.
  3. #4637
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,469
    2557
    7668
    При копировании записей в другой журнал в пределах одной базы вылезло:
  4. #4638
    03.02.2006
    20,319
    9978
    5358
    Цитата Сообщение от R1BET Посмотреть сообщение
    b717, b718 - все тоже самое.
    Попробуйте лог запустить от имени Администратора. Что ни будь изменилось?
    Цитата Сообщение от RA0WMJ Посмотреть сообщение
    многопользовательского режима
    Здесь есть такие варианты:
    - Установки - По умолчанию - Использовать для каждого лога свой вид. При выборе лога будет выбираться свой "Вид".
    - Если есть необходимость вообще другого пользователя добавить, то на рабочем столе создаем еще один ярлык лога с параметром
    /D=<Папка>
    И в эту папку будут скопированы все текущие настройки лога, которые потом можно как угодно менять. Лог тоже будет скопирован. Если нужно, чтобы все лога работали с одним и тем же логом, то нужно будет быврать нужную базу. В этом случае получаем 100% независимый лог со своими настройками.
    Я так понимаю, вот это именно тот вариант, что Вам нужен.
    Цитата Сообщение от R1MJ Посмотреть сообщение
    Во время работы в LogHX с Band Master VE3NEA при настройке на спот происходит "приклеивание" к этому споту, при попытке перестроить частоту через несколько секунд происходит возврат на частоту спота.
    Хм. Впервые с таким сталкиваюсь. Я так понимаю, работа через ОмниРиг?
    Ок! Проверю завтра!
  5. #4639
    Low Power Аватар для R1MJ
    10.09.2019
    NR Мга
    42
    40
    да, через омни риг. Если необходимо могу видео рабочего стола сделать
  6. #4640
    03.02.2006
    20,319
    9978
    5358
    Да это бы очень помогло.
  7. #4641
    01.02.2009
    Выселки
    332
    31
    35
    Добрый день. Может не совсем в тему, но заметил что при совместной работе ESDR3 LogHX как то странно начинает работать перемещение по панораме при удерживании ПКМ с дерганьем и трудно установить не начало изображения, а с 5М все нормально
  8. #4642
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    953
    1031
    763
    Вроде бы меньше стал терять связь, но периодически все равно происходит.
  9. #4643
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,921
    1209
    1576
    Алексей, при использовании макроса [TXFOCUS] курсор переходит в окно набора текста ,все в норме.
    Но первая буква или цифра не пропечатываются и не идет в эфир. Это создает сбои в передаче. Нажал-знака нет- начинаешь дергаться. В результате в эфир идет некрасивая передача.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  10. #4644
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,469
    2557
    7668
    Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 04.02.2023
    Скачать файл можно по ссылке:
    >> https://www.country-files.com/bigcty...y-20230204.zip [.ZIP файл]
    1. Распаковать .ZIP архив в любую папку на диске
    2. Скопировать файл CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
    3. Для применения изменений перегрузить ЛОГ
    Подробнее об текущих изменениях BigCTY от AD1C:
    Версия файла: Chagos Islands, VQ9
    Добавлено/Изменено Префиксов/Позывных:
    • BG0DKM/8 is China, BY in ITU zone 43
    • IS0CZG/1 is Italy, I
    • IS0 is Sardinia, IS
    • N1CNQ is in ITU zone 8, not ITU zone 6
    • N1CNQ is in CQ zone 5, not CQ zone 3
    • AA0Y, AB9BH, K0MP, KL0QS, KL7RI, KT5LA, NW5H, W0AO, W0FLZ, W4NJK, W8KA, W8TJM and WH6UU are all United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
    • NI5L is United States, K in CQ zone 3, ITU zone 7
    • AC4CH, K2BY, K6RCW, K7KAR, K9RK, KM4DR, KM9DX, KZ7A, N6GR, N6RH, N9JYJ, NM7W, NR9Q, W3ZF, W4IPA, W9JFK and WA2PCN are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 7
    • AC4HI, AD4GG, AE5MI, AK4I, AK4R, K2KMC, K4CWW, K4TO, K6PVZ, KA1LDD, KC4OBX, KD4EE, KF0CT, KG2MD, KI4KWR, KJ4BIX, KK4OVW, KL7WI, KN4CG, KN4VKW, N1OKL, N4NT, N4PWG, N5GD, NK4T, W0ZP, W1EG, W3DEV, W4CN, W4MRF, WC4AR, WC4DC, WD5CCA and WW0CJ are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 8
    • AF6G, K8LT, KA6Y, KB3WAV, KH6MI, KH6MJ, KH7RC, KI7WX, KL3PP, KP4AMG, KP4UK, N1SHV, N5TB, N8OZY, N9NB, NH7PT, W5XB, W8EHH, WA0YPC and WG8Y are all United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
    • KC9WIB, KD9ISN and KF0FMQ are all Hawaii, KH6
    • K6NYB, KE0RWP and KG7BFK are all Alaska, KL
    • KW2G is US Virgin Islands, KP2
    • K4VIC and KD9PLJ are both Puerto Rico, KP4
    • LU1MAW/D is Argentina, LU
    • UA9JLL/M is in ITU zone 20, not ITU zone 30
    • R150SU is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 16
    • R9PS/0 is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 18, ITU zone 32
    Удалено Префиксов/Позывных:
    • 2O0LIM in Scotland, GM
    • IS in Sardinia, IS
    • K3RN, KD7TO, KG5HVO, KH6ME, N3HE and W8OP in United States, K
    • N1SHV in Hawaii, KH6
    • AD8JT and KB3WAV in Alaska, KL
  11. #4645
    03.02.2006
    20,319
    9978
    5358
    Проверил - у меня все работает. Значит лог, в который копируется, имеет еще старый набор полей, без Date_off. Чтобы это поле добавилось просто откройте этот лог в программе.
    Понял, буду проверять.
  12. #4646
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,469
    2557
    7668
    можно на "ТЫ" )
    хммм.. странно. попробую, но перенес записи через АДИФ импорт/экспорт.
    вот, еще вылезло
    само собой при без действии
  13. #4647
    05.11.2019
    14
    3
    Всем добрый день. Установлена крайняя версия.
    Проблема при работе в тлг с winkeyer. Не всегда но часто посылки дают сбои. Бывает так что во время передачи при нажатии на тире или точку ключ встает в стопор ключ нажат а не чего не происходит пока опять не передернишь коромысло. В 709 версии этого не было хотя не ручаюсь.
    Еще хотелка если можно сделать возможность запускать с логом сторонние программы например мне надо запустить rst rotator SDC. Другому может еще что.
    RA3DZ Евгений
  14. #4648
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Наверняка обсуждалось, но не могу запрос для поиска сформулировать, лучше спрошу:
    При переносе логов из UR5EQF не досчитался в статистике по дипломам несколько стран. Начал анализировать. Такой пример: Ez-Туркменистан в UR5EQF подтвержден, здесь нет. Нахожу в логе QSO с EZ6DL от 1996 года, страна отмечена как EZ. Связи с UH от 1988-89 гг отмечены как UA.
    Как это поправить?
  15. #4649
    Big Gun
    28.11.2013
    5,957
    3843
    724
    Пограммы - Запустить программу при старте
    и прописываете путь к программе, а при необходимости, и параметры запуска
    Цитата Сообщение от R9MA Посмотреть сообщение
    Как это поправить?
    Сменить страну для текущей станции Ctr+C
  16. #4650
    03.02.2006
    20,319
    9978
    5358
    Без действий как бы не может. А что до этого делал? Импорт из Адиф?
    Вот так - в ручную
    или вот тут добавить нужное -
    С этим сложность - у меня нет Winkey. И тут проверить ничего не могу. Посмотрю еще раз документацию на Winkey - может что найду по этому поводу.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
