22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
22.01.2023, 11:10 #4486High Power
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 592
- 107
- 776
Алексей, а с телеграфом как дела обстоят.
RQ3M ( ex RO3M/P,R24MUN,R76MUN, RP70GN,RW1150M,RA3MB,UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP ) 9 Band R-150-S, R-150-S- 376
22.01.2023, 13:21 #4487Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,226
- 715
- 165
Алексей, можно Вас немножко отвлечь?
У меня заглючил САТ с трансивером Icom, есть предположение, что на 99,9 % в этом виноват вход CI-V трансивера, а не USB-CI-V интерфейс. Через час работы трансивера САТ слетает, время "отдыха" интерфейса ни на что не влияет... Авометром ничего не видно, всё одинаково, возня с портами ничего не даёт. Буду пристраивать осциллограф, но пока не понимаю, что дальше, я цифровой техникой не занимался совсем... Там всё по одному проводу, наверное, кто-то главный, кто-то отвечает. Думаю, Вы полностью в курсе дел, как автор лога. Как мне по сигналам в этой шине определить, кто есть кто, и кто "не додаёт" ?Виктор R2BT, ex UA9OC
22.01.2023, 15:41 #4488Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
22.01.2023, 17:01 #4489Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 901
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
22.01.2023, 17:45 #4490Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,226
- 715
- 165
IC-765
22.01.2023, 18:37 #4491Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
Проверил сегодня с Вашими настройками - никаких проблем. Я вообще не очень пока понимаю, почему происходит блокировка ввода. Такой функции у лога нет.
Боюсь что особо Вы там так вот просто без опыта ничего не определите. Если думаете, что это трансивер - то из ICOM'а всего один провод идет - просто смотрите, есть на нем что-тот или нет. Но тут и интерфейс может глючить. В общем для начала просто смотреть, что на этом проводе из трансивера.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
22.01.2023, 18:50 #4492Standart Power
- 24.12.2016
- Ейск
- 64
- 175
- 38
- 24
Алексей, еще одна "хотелка" к ротатору, если это возможно.
Идем на карту, когда наводим курсор, то высвечивается координаты, дистанция, азимут и рассвет-закат.
Вот тут хотелось бы включить поворот антенны на заданную точку на карте, может не явно, а через ПКМ или двойным кликом. Как-то так.
22.01.2023, 20:35 #4493Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 901
Какая то полная ерунда с синхронизацией с Hamlog.
Поставил 718 релиз. Из бекапа закачал "правильный" лог.
Сделал синхронизацию с закачанным с хамлога файлом, получил такую же табличку, как здесь https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1931133
а в итоге в логе нет подтвержденного этого района... во всех связях с этой станцией стоит просто VG...73! Валентин UD2F ex: RU2FM
22.01.2023, 20:59 #4494Standart Power
- 28.01.2016
- Пермкий край г. Чайковский
- 175
- 14
- 16
22.01.2023, 23:31 #4495Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,226
- 715
- 165
Давно(вчера) уже посмотрел.
Вход remote трансивера выглядит следующим образом -см. вложение. Там в точке соединения резисторов R33 R36 напряжение питания +5 Вольт. Стрелка показывает на линию remote.
1. Включаешь трансивер, первые 50 минут на выводе remote 2,00В (авометр). На выходе CI-V неподключенного интерфейса ноль вольт, когда запускаешь лог TR4W ( в принципе-любой, и DXlog, и WSJT) в работу, то на выходе интерфейса 3,5 В. Подключаешь интерфейс к remote, авометром видно, что там бывает и 3,5 , и 0,5 В, то есть нормальный процесс прохождение импульсов, САТ работает.
2. Через 50 минут САТ слетает. Напряжение на линии так же болтается, но картина несколько иная, больше 3,5, редко 2.
3. разъединяю интерфейс и трансивер. На выходе трансивера 1,99-2,00 Вольт. На выходе интерфейса те же 3,5 В в режиме опроса.
4. Отсоединяю интерфейс от USB. Через час включаю - нет САТ. Порт на месте.
5. Не отключая интерфейс, выключаю трансивер на 15 минут . потом включаю - САТ схватывает и работает 5 минут. На этом основании делаю вывод, что причина - в трансивере.
Есть подозрение, что не работает транзистор Q6 (ну, хотелось бы иметь только эту причину
:, если дальше - всё хуже
). Осциллограф смогу подключить только завтра вечером. Наверное, нужно проверять наличие импульсов ответа на базе Q6, что ли?
23.01.2023, 02:41 #4496
23.01.2023, 08:57 #4497Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
Такой вопрос - когда CAT слетает, ком-порт в винде виден? Случаем не пропадает? Потому как очень похоже на это:
Как бы правильно. Лог получил от Хамлога длинное название района, его, естественно в логе нет - он написал, что это новый район. Но внесение этого района в лог отключено. Вот и не внес. Короче нужно в Хамлоге менять.
23.01.2023, 09:33 #4498Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 901
Почему он не внес то, что выше ? VG-05
P.S. То что на Хамлоге "бардак", я не спорю... Там видимо еще не скоро все поменяют к нормальному виду (не только по экспорту). Правильно, что RDA не стали связываться с хамлогом.
С хамлогом то синхронизирую только из-за РДА и Р-150-С. Похоже надо переходить к "ручному" редактированию...73! Валентин UD2F ex: RU2FM
23.01.2023, 10:14 #4499Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,226
- 715
- 165
23.01.2023, 12:15 #4500
3491Спасибо
