Like Tree3493Спасибо
    03.02.2006
    20,633
    10151
    5454
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #4501
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,053
    325
    532
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Только - через выключение и остывание трансивера.
    Как в этой ситуации поступить? Первое, чтоб исключить нагревание трансивера и проверить САТ, поработайте с отключенным
    интерфейсом часика полтора или час, трансивер у вас нагреется. Потом подключите САТ и если будет работать, то трансивер не причем.
    Второе, у вас интерфейс для САТ питается от USB порта, по возможности сделать отдельное питание. Третье, у вас слетает только САТ? CW и PTT
    продолжают работать? Четвертое, поменять интерфейс. Пятое, наводки от трансивера еще никто не отменял ставте защелки.
  3. #4502
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,227
    715
    165
    Цитата Сообщение от R9HBW Посмотреть сообщение
    Система Вашего компьютера отключает USB порт. Эти настройки меняются в профиле питания.
    Вот здесь что у Вас?
    Не совсем понимаю, где это, в каком разделе свойств порта или диспетчера устройств, но у себя в настройках СОМ-порта обнаружил, что стояла "галка" для "позволить отключать устройство для экономии электроэнергии". Галку убрал, поставил всё на прогон... Откуда она взялась, понятия не имею
    При срыве САТ - порт на месте,
    Евгений, RT6N, спасибо за участие, но я всё уже опробовал, и сообщал это выше. CW и PTT работают, там отдельно коробочка на чипе FTDI
    P.S. Нашел, где про отключение USB- стояло "разрешено", убрал... ждем... но порт, опять же - не отключался...
  4. #4503
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Порт не отключится, он "уснет". Поэтому Вы его "видите", а он Вас нет. Точнее, система экономит энергию и вводит порт в неактивное состояние.
    На Win 10: Пуск / Питание и спящий режим / Дополнительные параметры питания / Настройка схемы управления питанием / Изменить дополнительные параметры питания / Параметры USB ...
    Ну и, как совет, измените схему питания на Максимальную производительность (погуглите, разберетесь).
  5. #4504
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    ... убрал... ждем... но порт, опять же - не отключался...
    И как Вы определили что порт рабочий? Используйте для этих целей практически любую терминальную программу, лучше всего Terminal v1.9b
  6. #4505
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,227
    715
    165
    Ничего не меняется. Внизу скрин.
    Помогает только одно - выключение трансивера ...
    Он на месте со всеми свойствами. Этого недостаточно?
    Terminal v1.9b
    Поищу. Только я не могу подключиться физически к этому виртуальному COM- порту, он внутри китайского интерфейса в виде шнурка. Работает много лет. Как и шнурок для Kenwood. без проблем.
    Для IC-765 был ещё один интерфейс USB- CI-V , совсем по другой схеме, с классической МАХ232 на выходе. С ним повторялось всё один к одному, только в этих пытках я его слегка пришиб.
    Изображения Изображения
  7. #4506
    Low Power Аватар для RU3QW
    05.09.2007
    VORONEZH
    75
    25
    10
    Объясните, пожалуйста, что это значит?
  8. #4507
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,227
    715
    165
    То, что интерфейс выдаёт инфо, не является подтверждением факта, что железо со стороны ПК работает?
    Обсуждение явно выходит за рамки данной темы, я ещё покопаюсь, и с сообщениями перейду в темы про Айкомы.
  9. #4508
    03.02.2006
    20,633
    10151
    5454
    Цитата Сообщение от UD2F Посмотреть сообщение
    Почему он не внес то, что выше ? VG-05
    Потому что ЛЮБЫЕ вставки от Хамлога заблокированы. Лог не в состоянии точно определить, что верно, а что не верно. По этому ничего не вставляем.
    Ошибка в логе.
  10. #4509
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    903
    Тогда получается ВоОбще нет смысла скачивать и синхронизировать лог с Хамлога...
  11. #4510
    24.12.2013
    1,053
    325
    532
    Виктор, проверте настройки СОМ портов, они должны соответствовать настройкам в ваших программах.
    В свойствах портов проверте занятость портов. Вы ничего не пишите о вашем "железе" и какая у вас операционная система.
    Долгое время работал трансивер IC-760, интерфейс самодельный на двух транзисторах с отдельным питанием.
    Проблемы возникали из-за неправильной настройки программ. Далее, у вас эти проблемы только при работе на передачу возникают?
    Определитесь с поиском проблемы, не смешивайте все в кучу. Если вы проделаете эти манипуляции вам самому станет ясно.
    Проверяйте сначала только с одной программой т.е. сужайте поиск.
  12. #4511
    05.09.2007
    VORONEZH
    75
    25
    10
    "Ошибка в логе. "
    А подробнее, что делать?
  13. #4512
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Сегодня скачал подтверждение с LOTW и вот что получилось
    В логе прописалась повторная связь. build-718
    Где то, чего то не хватает ?
  14. #4513
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,227
    715
    165
    Евгений, прочтите, пожалуйста, все мои посты на эту тему. Там есть все ответы для Вас.
    Повторю кратко- у меня всё работает. Только минут 50 после включения трансивера. То есть - в настройках для работы я разобрался лет 20 назад. Или 30, не помню уже. Но - как юзер. А теперь нужно разобраться, как ремонтнику. Это совсем другая песня.
  15. #4514
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    to UA9OC
    На заметку.
    Теорию контактов не рассматривали?
    То бишь при прогреве появляется микро трещина или что то подобное.
    Была когда то похожая ситуация, только с акустикой S-70.
    После долгой работы и хорошим прогревом АС начинала глючить.
    Искал долго, итог - бракованный транзистор, с наружи всё хорошо, а кристал внутри
  16. #4515
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Покажите что у Вас с профилем питания компьютера, а именно с USB
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
