Алексей, а с телеграфом как дела обстоят.
Алексей, можно Вас немножко отвлечь?
У меня заглючил САТ с трансивером Icom, есть предположение, что на 99,9 % в этом виноват вход CI-V трансивера, а не USB-CI-V интерфейс. Через час работы трансивера САТ слетает, время "отдыха" интерфейса ни на что не влияет... Авометром ничего не видно, всё одинаково, возня с портами ничего не даёт. Буду пристраивать осциллограф, но пока не понимаю, что дальше, я цифровой техникой не занимался совсем... Там всё по одному проводу, наверное, кто-то главный, кто-то отвечает. Думаю, Вы полностью в курсе дел, как автор лога. Как мне по сигналам в этой шине определить, кто есть кто, и кто "не додаёт" ?
IC-765
Проверил сегодня с Вашими настройками - никаких проблем. Я вообще не очень пока понимаю, почему происходит блокировка ввода. Такой функции у лога нет.
Боюсь что особо Вы там так вот просто без опыта ничего не определите. Если думаете, что это трансивер - то из ICOM'а всего один провод идет - просто смотрите, есть на нем что-тот или нет. Но тут и интерфейс может глючить. В общем для начала просто смотреть, что на этом проводе из трансивера.
Алексей, еще одна "хотелка" к ротатору, если это возможно.
Идем на карту, когда наводим курсор, то высвечивается координаты, дистанция, азимут и рассвет-закат.
Вот тут хотелось бы включить поворот антенны на заданную точку на карте, может не явно, а через ПКМ или двойным кликом. Как-то так.
Какая то полная ерунда с синхронизацией с Hamlog.
Поставил 718 релиз. Из бекапа закачал "правильный" лог.
Сделал синхронизацию с закачанным с хамлога файлом, получил такую же табличку, как здесь https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1931133
а в итоге в логе нет подтвержденного этого района... во всех связях с этой станцией стоит просто VG...
Давно(вчера) уже посмотрел.
Вход remote трансивера выглядит следующим образом -см. вложение. Там в точке соединения резисторов R33 R36 напряжение питания +5 Вольт. Стрелка показывает на линию remote.
1. Включаешь трансивер, первые 50 минут на выводе remote 2,00В (авометр). На выходе CI-V неподключенного интерфейса ноль вольт, когда запускаешь лог TR4W ( в принципе-любой, и DXlog, и WSJT) в работу, то на выходе интерфейса 3,5 В. Подключаешь интерфейс к remote, авометром видно, что там бывает и 3,5 , и 0,5 В, то есть нормальный процесс прохождение импульсов, САТ работает.
2. Через 50 минут САТ слетает. Напряжение на линии так же болтается, но картина несколько иная, больше 3,5, редко 2.
3. разъединяю интерфейс и трансивер. На выходе трансивера 1,99-2,00 Вольт. На выходе интерфейса те же 3,5 В в режиме опроса.
4. Отсоединяю интерфейс от USB. Через час включаю - нет САТ. Порт на месте.
5. Не отключая интерфейс, выключаю трансивер на 15 минут . потом включаю - САТ схватывает и работает 5 минут. На этом основании делаю вывод, что причина - в трансивере.
Есть подозрение, что не работает транзистор Q6 (ну, хотелось бы иметь только эту причину :s11::, если дальше - всё хуже :s9:). Осциллограф смогу подключить только завтра вечером. Наверное, нужно проверять наличие импульсов ответа на базе Q6, что ли?
Такой вопрос - когда CAT слетает, ком-порт в винде виден? Случаем не пропадает? Потому как очень похоже на это:
Как бы правильно. Лог получил от Хамлога длинное название района, его, естественно в логе нет - он написал, что это новый район. Но внесение этого района в лог отключено. Вот и не внес. Короче нужно в Хамлоге менять. :)
Почему он не внес то, что выше ? VG-05
P.S. То что на Хамлоге "бардак", я не спорю... Там видимо еще не скоро все поменяют к нормальному виду (не только по экспорту). Правильно, что RDA не стали связываться с хамлогом.
С хамлогом то синхронизирую только из-за РДА и Р-150-С. Похоже надо переходить к "ручному" редактированию...
Вложение 334633
Вот здесь что у Вас?
